Antiguo 30-10-2006, 21:56:24   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado como van afirmados los espirales en la ram ?????
eso como van afirmados al chasis los espirales de la ram antigua 95-2001 , yo los estuve mirando y solo vi unas como gomas entre el soporte del chais y el espiral , alguien sabe como van ??? atornillados ,a presion , atornillados ??? hago esta pregunta por que le quiero colocar unos espaciadores entre el espiral y el soporte del espiral , de unas 2 pulgadas, el leveling kit que le llaman , es para dejarla pareja en relacion a atras , bueno el miedo que tengo ( por que los voy a mandar a hacer artesanales ) es que queden suelto o algo asi y se me salga el espiral , alguien sabe que tengo que modificar con 2 pulgadas de levante , variara mucho la barra de direccion , el cardan , los flexibles , etc ,
los espaciadores son algo asi
Última edición por claudioburgos fecha: 30-10-2006 a las 22:10:17
Antiguo 31-10-2006, 10:35:01   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Van así nomás, sueltos, el peso de la camioneta (no menor) evita que se salga, si flectas mucho (amortiguador largo) se pueden desmontar
Antiguo 31-10-2006, 11:29:18   #3
En el caso de los spacers para la serie 80 TLC van asi no mas apollados .. mi recomendacion que si lo vas a hacer en casa, asegurate qeu el material que uses tenga cierto % de absorcion de vibraciones .. que no sea demasiado rigido por que se raja ..
Antiguo 31-10-2006, 19:42:17   #4
claudioburgos
Empezado por pato castro
pero suelto sueltos o un poco de presion llevaran , entraran un poco apretados creo yo , por en un salto caeria el diferencial ????
Antiguo 31-10-2006, 19:46:27   #5
claudioburgos
Empezado por Tapage
asi no mas apollados , el espiral sobre el espaciador ???? y parece que el espaciador va apernado al soporte del chasis , en las fotos que coloque selen tres pernos , que creo que sujetan el soporte del amortiguador y a la vez sujetan esl espaciador al soporte de chasis.
Que material me recomiendas ????? teflon , aluminio , algun tipo de acero en especial ???
Antiguo 01-11-2006, 09:37:39   #6
Empezado por claudioburgos
primero se tendrian que romper los amortiguadores swaybars etc .. no seria el caso .. aunque si hay que considerar la flexion maxima vs elongamiento maximo de los amortiguadores que son los que van a decir en buena parte si se salen tus espirales o no ..
Aunque en ningun caso se recomienda que los amortiguadores sean los limitadores del recorrido ..
Estos son los que tengo en mi serie 80
http://www.man-a-fre.com/pa/80series...ingspacers.htm
son como de poliuretano .. pero es un poco mas flexible ..
Antiguo 01-11-2006, 13:46:36   #7
claudioburgos
Empezado por Tapage
aaaaaaaaaaaaaaaa, y como quedaran de teflon ??????? pero en todo caso , mi ram como que tiene una goma entre el espiral y el soporte , es para disminuir la vibraciones o los golpecitos ????? .
y de que alto son tus espaciadores ????? viste esos rojos que coloque, parece que fueran del mismo material .
Antiguo 01-11-2006, 15:55:27   #8
Parece de hecho una de las cosas que me llamo la antencion es que mi spacers son mas suabes que el poly normal que yo nosco de por ejemplo de los bushings de mis muelles ..
Son de 1.5"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:37:33.
