Antiguo 09-02-2004, 17:00:26   #1
pillan4x4
Predeterminado CUBOS AUTOMATICOS VITARA
:? Hola.. yo de nuevo preguntando pa´h no mandarme algún condoro con mi cacharro. ¿Existe alguna consideración al momento de conectar/desconectar la tracción en el Vitara JLX con cubos automáticos?
Algunos dicen que al desconectar hay que retroceder cierta distancia o viceversa.... de hecho, lo único que tengo seguro es que el auto debe estar detenido.
Desde ya gracias!!!
pillan4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2004, 20:15:56   #2
Rui4x4
Asi es, debes andar en direccion contraria al ultimo movimiento del jeep, por lo menos un metro ya que el cubo al cambiar la direccion del movimiento se desconecta y despues se conecta de nuevo, y al estar la tranfer desconectada no se vuelve a conectar, dejando las ruedas libres.
Ojala te haya servido
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2004, 23:19:37   #3
pillan4x4
Te lo agradezco mucho, super clara la explicación. Espero no dando la lata con tanta pregunta básica. Chao
Antiguo 10-02-2004, 11:23:44   #4
Empezado por pillan4x4
Para eso es el foro hermano .. usted no más siga preguntando.
Antiguo 10-02-2004, 23:31:59   #5
Rui4x4
Como dice Tapage, para eso estamos, yo tb soy bastante newbie por estos lados asi que cualquier duda que tengo, posteo aca tb.
Antiguo 03-03-2004, 09:29:04   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
como acotación al margen, cuando retrocedas, (el ideal unos dos metros ya que la rueda debe dar una vuelta completa) vas a sentir un click cuando los cubos se desconecten, por lo menos en el mio es así.
Antiguo 03-03-2004, 14:17:40   #7
aprieto
Alguien sabe que pasa o puede pasar si no se retrocede al desconectar los cubos automaticos.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2004, 14:59:20   #8
Oscar Oettinger
Empezado por aprieto
lo que pasa es que los cubos no se desconectan, y el sistema de transmision va a seguir girando junto con la rueda, lo cual aparte de un mayor consumo de bencina y a lo mejor un desgaste prematuro del sistema no debería acarrear mayores problemas. de hecho hay alguno 4x4 que no traen cubos y el sistema de transmición anda siempre girando con la rueda.
Antiguo 03-03-2004, 17:34:16   #9
-ArtSerey-
facil, CHAO cubos automaticos y Manuales si o si mucho menos problema y creo que los de Samuka sirven :wink:
traktorke
Antiguo 03-03-2004, 17:48:08   #10
aprieto
art
no entiendo a que te refieres con chao con lod cubos :?:
Cubos manuales o automáticos? gab0 General 4WD 10 22-03-2007 18:48:20
Cubos automaticos Grand Vitara Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 04-12-2006 20:13:08
Cubos Automáticos Vitara ó Samurai patrek.g Compran 2 10-05-2006 15:02:20
Vendo cubos automaticos suzuki vitara cachorroxtream Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 02-05-2006 15:21:37
cubos automaticos Vitara Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 17-08-2005 12:35:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:24.
