Antiguo 05-11-2006, 01:13:35   #1
sincubus
Predeterminado likido de frenos???
en caso de emergencia, ke otro likido se puede ocupar para los frenos???
y si existe en el mercado algun reemplaso de este???
gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2006, 01:24:31   #2
RVP
por que no andar mejor con una botellita de liquido de frenos?, no es caro.
Antiguo 05-11-2006, 07:31:58   #3
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Otro Liquido
Empezado por sincubus
gracias
Para sacarte "SOLO" de un apuro puedes usar cerveza, pero luego ya mas tranquilo renueva el liquido y limpia los conductos.
Pero como dice RVP una botella de liquido de fenos es barata , mejor andar asegurado .
Daniel Roa
Antiguo 05-11-2006, 22:19:24   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Para aclarar tus dudas el liquido para frenos tiene que tener por lo menos las siguientes propiedades: que no hierva a bajas temperaturas y que por ningun motivo produzca burbujas o gases (como la cerveza) en lo posible no corrosivo, de gran fluidez, despues de sacarse el pillo o superar la emergencia drenar todo el sistema y cambiar el liquido, por último hasta el agua pero no cerveza. Los gases en el sistema de freno producen que el pedal se ponga chicloso hasta el punto de no frenar nada. Saludos.
Antiguo 05-11-2006, 22:25:45   #5
Calvin
Predeterminado ok.
Aporte en la direccion correcta, tambien supuse que cerveza no era saludable.
SL2
Antiguo 06-11-2006, 22:40:29   #6
sincubus
Predeterminado gracias
gracias a todos los k an contestado mi pregunta......
saludos.....
Antiguo 06-11-2006, 22:56:20   #7
AlvaroSan
Hace Tiempooooooo, escuche a un ingeniero argentino, que decia que realmente el liquido de freno era un tema muy descuidado en la mantencion de los vehiculos, el recomendaba que por lo menos cada tres años se debia cambiar el liquido completo, ya que por naturaleza de este se alteraba el ph y por lo mismo perdia su fluidez y sus propiedades.
Y en fin es verdad, ya que solo nos dedicamos a rellenar y muy de vez en cuando.
Antiguo 06-11-2006, 23:02:04   #8
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por chucheta
Asi nomas es, en los manuales de taller de los Toyota en la parte frenos dice que "el liquido ha de cambiarse por lo menos una vez cada dos años". Saludos
Antiguo 06-11-2006, 23:43:52   #9
RVP
ojo con la parte que dice "higroscopico" (atrapa el agua, evitando corrosion, pero baja punto de ebullicion)
El líquido de frenos y la seguridad pasiva
El líquido de frenos es un elemento de vital importancia para la seguridad pasiva del automóvil.
La función del fluido hidráulico para frenos es transmitir el esfuerzo que el conductor aplica sobre el pedal del freno, multiplicando de forma considerable la fuerza ejercida sobre el disco de freno o sobre el tambor de la rueda.
Debemos recordar que cada vez que se acciona el freno se libera una gran cantidad de energía calorífica que puede provocar que, en casos extremos, la temperatura en los puntos críticos (p. e. en los discos delanteros) alcance los 500º C.
El líquido de frenos debe ser capaz de absorber buena parte de este calor sin llegar a su punto de ebullición. Si se alcanzase el punto de ebullición, pasaría a estado gaseoso formando burbujas que comprometerían la efectividad del sistema de frenado.
Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el líquido de frenos es altamente higroscópico, es decir, tiende a absorber humedad con relativa facilidad. Cuando esto sucede, la efectividad del líquido de frenos se reduce de forma drástica, ya que su temperatura de ebullición también baja de forma espectacular.
La crítica importancia del sistema de frenada del automóvil hace que sea aconsejable realizar un control anual del estado del líquido de frenos, niveles, grado de humedad, etc. y dirigirse a un taller en caso de detectar cualquier irregularidad. Es necesario planificar cada 2 años, como máximo, o cada 50.000 km. la sustitución completa del líquido de frenos.
Antiguo 07-11-2006, 13:09:38   #10
The Black Bull
Predeterminado Chuuu
Empezado por tortunejo 4x4
Parece que la cag*** pero el articulo salia en una revista de 4x4 nacional y con buenos comentarios , asumí que estaba bien ..
Mis Disculpas del tema ,y aprendi algo mas hoy No creer todo lo que se lee
DANIEL ROA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:54.
