Antiguo 07-11-2006, 11:10:09   #1
flave-dh
Predeterminado Presentacion y duda Toyota Hilux
Hola a todos me presento mi nombre es Benjamin y llegue a este foro con la intension de aprender un poco mas de mecanica y cualquier tips que me pueda ayudar para cuidar mas mi camionetita....tengo una hilux 2002.
Bueno quisiera comenzar patudamente haciendo una consulta...resulta que cuando piso el embrague para pasar de 1º a 2º y de 2º a 3º se prende la luz del freno de mano esto no ocurre siempre....esto ocurre solo en estas marchas, con las demas no pasa.... he revisado los niveles de liquido de freno y esta bien, lo mismo el aceite, por que pense que podria ser una alarma de ese tipo......agradeceria si alguien me diera algunas pistas de que revisar....
Bueno no esta demas decirles que de mecanica se muy poco asi que cualquier consejo sera bienvenido....
Benjamin
flave-dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2006, 12:35:32   #2
FOURWHEELROD
Hola Benja
Primero que nada bienvenido a este ricon tuerca sumando un toyotero mas.
El embrague no tiene nada que ver con el freno de mano, por lo que no puede haber una relacion mecanica entre ellos. Lo unico que se me ocurre es que cada vez que pisas el pedal del embrague, algo este pasando a llevar el ramal o el interuptor de la luz del freno de mano y se encienda.
Suerte
Rod
Antiguo 07-11-2006, 12:46:31   #3
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por flave-dh
Benjamin
Benja bienvenido ,y tambien toyotero , REVISA el pedal del embrague ,donde hace el juego axial, arriba de el pasa el ramal de cables que lleva la energia a varias luces ,a veces por el roce ,(cuando no estan bien amarrados )alguno se pela y al pisar alguno de los pedales hace contacto ,con cinta aisladora y reubicando el cable cero dramas , si no es eso puedes tener algun corte electrico o algo asi..
SALUDOS
Daniel.Roa
Antiguo 08-11-2006, 14:02:52   #4
flave-dh
gracias por el resivimiento y muchisimas gracias por sus consejos....voy a revisar el recorrido y el estado de los cables en el ramal y les cuento como fue....
Benjamin
Antiguo 27-01-2007, 12:06:02   #5
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
si esta bueno el nivel del liquido de freno entonces el problema esta en la palanca del freno de manos. revisa el switch
Antiguo 30-01-2007, 02:19:19   #6
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Bienvenido Otro Toyotero mas
Benjamin
Eso es contacto elctrico no mas... revisa el cableado...
Suerte y buena decision TOYOTA.... es lo mejor...
Saludos ...Adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:26.
