Antiguo 08-11-2006, 14:33:35   #1
Post Falla en Toyota (Hilux 95)
Ayer descubri que tengo un problema en las luces bajas .. se me quemo una ampolleta el fin de semana y la cambie ayer ... cuando prendi las bajas no funcionaban .. revise todos los fusibles y estan bien .. lo que vi es que hay un relay en la caja que esta (mirando de frente) al lado izquierdo despues de la bateria .. puede ser que este fallando y ese sea el motivo de haber perdido las luces bajas ?? o hay otro fusible por ahi .. revise adentro y en la caja del motor ...
Si alguien tiene algun dato .. se agradece pues !!!
Antiguo 08-11-2006, 15:11:54   #2
FOURWHEELROD
Hola como estas
Debes poner oido al encender las luces bajas; si no oyes el relay, no funciona, pero esto no significa que este malo, ya que puede ser fusible......Ahora el hecho que los fusibles se "vean" bien, no significa que "esten bien", o sea, prueba cambiando el fusible. Te lo digo porque una vez me paso lo mismo, termine donde un electrico, cambio el fusible que se "veia bien" y listo.
Si aun no tienes luces cambiando el fusible, usa un limpia contacto en la zona de fusibles y en la zona del relay....
Si aun no tienes resultados, deberas empezar a medir continuidad y ver donde esta "cortado" el circuito y puentearlo con un cableado nuevo en el lugar que esta cortado. Es facil hacerlo con una ampolleta y soquete y un pare de cables, sino comprate un probador que no te saldra mas de $2500.
Es dificil que falle un relay de Toyota... pero si te falla, preparate, salen mas menos 30 lucas y no existen alternativas.....
Suerte
Rod
Antiguo 08-11-2006, 15:48:54   #3
Thumbs up
Empezado por FOURWHEELROD
Hola como estas
Suerte
Rod
Agradecido pues Señor .. hare pruebas para verificar los fusibles y luego las demas alternativas .. pensaba que no eran baratos esos Relay .. ademas me queda claro que tiene que ser original ...
Saludos y gracias por la ayuda ...
Antiguo 08-11-2006, 19:59:35   #4
Cool
una consultita, despues que cambiaste la ampolleta mala dejo de funcionar esa ampolleta o fallaron las dos, en todos los casos por cual fuera la respuesta, ten mucho ojo con los fusibles, ve con el probador si se energisan ambos al encender las luces, ya que podrias tener problemas de telecomando o fusible quemado o aislado.
Antiguo 09-11-2006, 15:59:57   #5
Thumbs up
Empezado por luis el coyote
WD40 y funciono .. gracias .. hare revisar los fusibles para ver si tienen problemas ...
Cuando se quemo la ampolleta .. se apagaron las luces bajas .. ahora puede ser que nunca he mantenido los fusibles .. ahora con la limpiada de ayer quedo de maravilla ...
Gracias por los consejos ...
Antiguo 10-11-2006, 18:01:07   #6
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pelao Daza
WD40 y funciono .
Consulta colgandome del tema.....
el wd40 no es conductor? o m ekivoko?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:14.
