Antiguo 08-11-2006, 21:04:04   #1
pako12000
Banned
Predeterminado jauala para samuka.. tubo curvas y demases..
hola todos nuevamante.
por fin haremos la jaulapara i samuka con un amigo.
ya tenemoslos tubos, la soldadora al arco y los materiales.
ya lei completo elarticulo de lista4x4 sobre jaulas..
ahora mis dudas:
1.- el tubo que baja por el parabrisas en el samuka hay que doblarlo para rodear el tablero...
mi pregunta es... que pasa , para darle mas firmesa..si trato de dejar el tubo o pata delantera recta?. para eso hago un agujero (por no decir OYO) al tablero o torpedo del samuka en ambsos lados y el tuno quedara recto?.. haci le doy mas firmesa y el tubo quedaria recto
2.- lo soldaremos con soldadera al arco.... aguantara? o debe sercon MIG por obligacion?
3.- las bases o patas deplatina... deben ser solo por arriba?..oseasoldo labase del tubo ala platina y lo aperno a la carroseria.... es necesario poner 2 platinas?.. ona en la basedel tubo y la otra por debajo de la carroseria?.. o solo la aperno por arriba?..
4.- la forrare con esponga y luego lo apretare con abrazaderasplasticas..
cuanto vale la esponja?... existe alguna esponja parecida a la goma?...para quede forrado en goma?
opinionesporfa..
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2006, 21:18:04   #2
Cool
hola pako, andamos casi en las mismas, cuando propuse romper el tablero para pasar recta la jaula al piso, todos me tacharon de gil, pero vi una unidades las que la tienen asi y haciendo la perforacion medida tapas el sobrante con una goma o funda y queda muchisimo mas seguro, prefiero sacrificar el tablero a mi vida, en cuanto a la soldadura la ideal es la mig pero yo lo voy a hacer con una al arco pero bien repasado y parejo el cordon, dado que se dice que con arco queda menos resistente debes plantear bien los puntos donde uniras los tubos, lo que si te aconsejo que veas una jaula instalada dado que el ideal es apernarla a los soportes del chasis, ya que si te vuelcas en un cerro con los golpes se rompera automaticamente el piso de la carroceria y no servira de mucho la jaula, en cuanto a la espuma para forrar muchos aconsejan comprar unos tubos que venden en locales de accesorios para pisinas, no es cara y facil de instalar.
Antiguo 09-11-2006, 12:32:36   #3
ossoandino
Predeterminado solucio de esponja
para la esponja busca esos fllotaderes infantiles que son un tubo ahy uno de 3" de diametro aprox ese te quedaria perfecto
o la otra compara en independencia esponja de colchon y aser fungas de tela con velcro como las que usaban la bisicletas antes.
Antiguo 09-11-2006, 13:21:53   #4
chotito
hola..
con la soldadura si es mig... o tig...
solo depende del electrodo que estes usando, la maquina y la mano del soldador..
Antiguo 14-11-2006, 07:32:14   #5
Calvin
Predeterminado Espuma
Ve la alternativa de una que se usa en refrigeracion industrial, hay varios diametros y se puede pagar con agorex sin tolueno, uno trasparente, creo que te quedaria "de fabrica", solo hay negra y la superficie es muy lisa.
SL2
Antiguo 15-11-2006, 08:57:20   #6
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Empezado por Calvin
SL2
OJO con ese tipo de espuma, ya que al quedar al sol se comienza a degradar y se desarma de a poco, si le pones una funda no tendras ningun problema.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 11:25:56   #7
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
En homecenter venden una espuma cilindrica para ailacion de tuberias de calefon de distintos diametros, es de color ploma, no se deteriora con el sol (es para T°) y es re barata, la jaula de mi jeep la forre con eso y no se veia mal.
Saudos
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:58.
