Antiguo 09-11-2006, 00:17:25   #1
axel poulsen
Predeterminado como quedaria v8 con estas cosas
weno tengo un v8 5,7 y quiero saber como quedaria si le pondria el sistema pro flow de edelbrock con culatas edelbrock especiales para el sistema pro flow y con eje de levas y taquis edelbrock y multiples de escapes edelbrock 4,2,1 y con un msd 6al y cables de bujias de 10.4 mm y distribuidor mallory con bobina de 50,000 volts
bueno oajala me puedan ayudar a saber como quedara el motor
gracias por cualquier ayuda
Antiguo 09-11-2006, 11:41:31   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por axel poulsen
Pregunta de facil respuesta: queda mas potente
Antiguo 10-11-2006, 16:55:45   #3
Pato-Patrol
Oye Axel esto es un teclado, no un dinamómetro ... :grin: :p
bien po' amigo, bien pero hay que hacer funcionar bien todo el conjunto, parece ser ese el problema .... como anda la camio ?
Antiguo 10-11-2006, 21:33:24   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pato-Patrol
Solo la escuchè en ralentì y en alta.... :? ...falta mucha sintonìa.
A estudiar se ha dicho
Raùl
Antiguo 10-11-2006, 21:37:38   #5
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
axel : weno la camio anda bien pero como tiene caja automatica no sabemos si podemos aserle sacar mas al motor pero weno aora biene el injerto pato tu sabi q vamos aser po jakjajka despues lo veran en accion y despues del raid de atacama creo q la meteremos a un dinamometro y weno segun lo q sabemos el motor tene 460 hp sin contar algunas cosas q todabia no le ponemos weno ai te cuento como va todo adios
piripincho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:07.
