Antiguo 09-11-2006, 14:56:48   #1
Tango
Predeterminado Ayuda caja A/T AOD
Hola amigos, recurro a Uds. para saber si alguien sabe donde puedo encontrar el despiece de esta caja. Saludos y gracias por su cooperación.
PD: venía en una F150 del 95.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2006, 20:35:37   #2
Bronco302
Empezado por Tango
Si es del 95 no es AOD, ya que la AOD viene con piola manual para modular el paso de los cambios. la que tiene tu camioneta es E4OD, que viene con señal al computador y el bloqueo del convertidor de torque es electrico. Esto lo se porque yo en el bronco del 90 tenia una AOD y luego en el del 95 era una E4OD. En todo caso se de una página donde ofrecen los despieces completos de cualquier caja, salen los torques y tolerancias, debe de costar cerca de 25 a 30 lucas. dejame ver si encuantro la dirección y te la envío. Si necesitas repuestos una vez que desarmes tu caja te puedo ofrecer una que tengo con los discos gastados y ademas tengo un convertidor de torque nuevo.
Antiguo 09-11-2006, 20:59:06   #3
Tango
Empezado por Bronco302
Oka. Gracias por tú ayuda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:11.
