Antiguo 14-11-2006, 10:49:47   #1
amovast
Avatar de amovast
Predeterminado Largo de los amortiguadores
Saludos, les cuento, me eche un amortiguadro, y cuando lo saque note que no trabajaba por que el jeep quedo =, ninguna diferencia con el amortiguador, mi consulta es: si pongo uno mas corto quedara, el amortiguador, con exeso de trabajo, diuara menos, supongo que al poner uno mas corto este tendra ma espacio de compresion, por lo que se deberia sentir mas el trabajo de los amortiguadores.
otra consulta, como cacho que los paquetes estan vencidos :confused: ?
Saludios
amovast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 15:18:04   #2
BICHA 4X4
Empezado por amovast
Saludios
Si pones uno más corto se va a cortar, tiene que ser del largo que corresponde.}
Por lo general los amortiguadores conviene cambiarlos de a pares.
Los paquetes si están estirados, fijo que están malos, pero los puedes mandar a serchar.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2006, 09:18:35   #3
amovast
Avatar de amovast
Empezado por BICHA 4X4
Gracias, pero por que se va a cortar si pongo unos mas cortos, mi problema es que salte en el jeep y se corto uno, yo creo que es por que estan muy largos, y la suspension no dio pal peso del jeep lo que resulto en que todo el peso del jeep se lo llevaran los amortiguadores y se cortara uno.
Antiguo 16-11-2006, 17:57:47   #4
BICHA 4X4
Predeterminado Sip
Exacto.
Pero si pones cortos, este quedará comprimido completo y te pasará lo mismo.
Lo mejor es que midas y veas cual es el que conviene más.
Ahhh, no olvides que tiene que ser un complemento, si no tienes resortes(paquetes), te pasará lo mismo.
Saludos y suerte.
Antiguo 17-11-2006, 22:45:23   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
o al reves... puede que esten muy cortos.
Antiguo 18-11-2006, 09:42:31   #6
Luis Vasquez Fonseca
Lo que te dijo Bicha 4x4 es muy cierto, te suguiero que saques los dos amortiguadores del eje en cuestion, luego subas una rampla con una sola rueda, hasta que la que este en el piso quede colgando, luego mide la distancia donde va el amortiguador en la rueda que esta sobre la rampa, esa distancia es la que debiera tener tu amortiguador en compresion -3cms, luego has la misma medicion en la rueda que esta colgando, y esa medida corresponde al amortiguador en su maxima extension +3cms, asi de sencillo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:58.
