Antiguo 15-11-2006, 12:09:38   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Sintoma de valvula quemada ?
Señores,
tengo el siguiente sintoma, con el motor en ralenti, pongo la mano en el escape y des ves en cuendo el escape me chupa la mano. no es ritmico, puede ser valvula quemada ?
alguna sugerencia ?
Antiguo 15-11-2006, 21:23:33   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
no necesariamente, pueden ser asientos de valvula con desgaste.
Antiguo 15-11-2006, 23:35:21   #3
Puede ser indicio de algo , lo mejor es que lo lleves a algun taller y le hagan prueba de fuga a cada cilindro ahi sabras ciertamente si hay alguna valvula con problemas...a todo esto que paso con los Asatraccion que estan perdidos del foro? ni a mi amigo Madtoyo lo he visto por acato
Antiguo 16-11-2006, 09:21:11   #4
BrianElCamion
hemos estado con nuestro centro comunicacional desarticulado :p debido a actividades extra-jeeperas, pero hemos salido pero no hemos publicado nada.
De todas maneras haré llegas su preocupacion al departamento de marketing.
gracias por preferirnos.
:D :D
Antiguo 16-11-2006, 10:23:01   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por BrianElCamion
Señores,
alguna sugerencia ?
Ponle un vacuometro y carburalo, si tienes suerte, mejorara, sino sacar culata para asentar o cambiar valvulas, por otro lado ¿hace cuanto tiempo que no regulas valvulas?
Antiguo 16-11-2006, 10:27:48   #6
Antes que una valvula se queme ( y cosa que es poco comun en un diesel ) en los gasolina no se dan sintomas como valvuleo o el clasico tic tic tic tic ..?
Antiguo 16-11-2006, 10:59:58   #7
Empezado por Tapage
Si David, se da, y es mucho mas facil notarlo que en un diesel (no hay tanto ruido como en este), el asunto esta que cuando las valvulas estan de tope, aparte de producir fugas y exponerse a quemarse (rapidamente, sobre todo en un vehiculo diseñado para gasolina con plomo), estas al estar de tope, no producen ningun ruido
Antiguo 16-11-2006, 11:23:49   #8
AlvaroSan
Pero al ser un valvula, en baja deberia funcionar mal y con tic,tic que dice david?? Y en alta debe mejorar y responder mejor el motor??
si me equivoco corríjanme!!!
Alvaro
Antiguo 16-11-2006, 12:25:11   #9
BrianElCamion
Empezado por chucheta
Alvaro
hace bastante tiempo que no regulo las valvulas, ...y por lo demas hace tiempo habia notado que las valvulas estaban sin holgura es decir estaban muy silenciosas. No tenian ese tipico sonido de valvula bien regulada.
ojala sea solo valvulas muy apretadas, y que se arregle solo con ajustarlas.
Antiguo 16-11-2006, 12:26:55   #10
BrianElCamion
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
tengo un vacuometro en el tlc, pero no cacho se carbura con el vacuometro.
una ayudita please!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:17:35.
