Antiguo 15-11-2006, 13:57:46   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Question Dueños de Hilux..
Estimados, necesito una referencia de uds. dueños de Hilux respecto a un tema no menor, el "rendimiento de combustible" :confused: . Estoy con ganas de pasar de mi Sidekick a una Hilux, y su uso seguiría siendo Rutas, paseos y mucha carretera (viajes) por lo tanto necesito saber que configuración tienen y el rendimiento que les esta dando en carretera y ciudad.
Toda info sirve.. Gracias!
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 15:42:52   #2
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Thumbs up
Hola, como estas.
Yo tengo una año 2000 con el motor 2RZ con neumaticos 31x10.50x15 , en ciudad debe estar dando unos 8 y en carretera 10 kmxlt a 105-110 , si le pones fuerte la pata te gasta tanto como un V8 .
Cualquier cosa , me avisas.
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 19:26:15   #3
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Sergio Aceituno C.
Hola, como estas.
Sergio AC
vale Sergio, otra consulta las Hilux 94 a 97 que motor trae? es igual el rendimiento o cambia?
Antiguo 15-11-2006, 19:55:07   #4
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Empezado por =CicloN=
hola!!
las hilux de esos años traen el motor 22r, tengo entendido que son un poco mas gastadores
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 21:07:19   #5
Gonzalo Castro
Yo tengo una hilux 96 22re con coronas originales 4.30 y neumaticos 32", en ciudad si manejo tranquilo me da 8km/lt si manejo de forma entretenida 5Km/lt. En carretera a 90km/hr segun el velocimetro, me da 10 y algunas veces 11 Km/lt pero si me voy a 120-140 me da 8km/lt.
El motor es super confiable yo le doy hasta que corte sin problemas, claro que ahora a los 145.000km tengo que pasar de aceite 10w40 a 20w50, porque el tensor de la cadena de distribuicion esta perdiendo presion y la cadena esta sonando un poco.
Slds
Antiguo 15-11-2006, 21:25:27   #6
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Tengo Hy Lux 2000.-
Antes del supercargador me daba 7 en Stgo. y 9 en carretera sin cuidar la pata.Cuidando la pata, 10 km x litro
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2006, 22:20:51   #7
FOURWHEELROD
El rendimiento es muy relativo.. si uno sabe cuidar bien el pie derecho, anda facilmente en los 9 en ciudad y 12 en carretera, el problema es que uno se tienta con facilidad de usar zapatos de plomo, sobre todo con los modelos del 98 hacia arriba.
Ahora cualquier cambio de sobremedida de neumatico, aunque sea muy pequeña, cambia mucho el consumo. Recordemos que las hilux de fabrica vienen con una medida similar a un 235/75/15 ( es un 205R16C-6PR) y ya ponerles un 31" es una sobre medida considerable para efectos del consumo, ya que es estre un 7.5% mas alto de perfil que el de fabrica..... y un 32" un 11% mas..... un 33" un 15% mas.
Antiguo 16-11-2006, 08:53:02   #8
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
A mi viejo le da como 9 en carretera a 100 un poco mas, y anda con 31''.
es una 2004 DLX.
Antiguo 16-11-2006, 09:49:43   #9
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Jorge Cila y M.Teresa
Tengo Hy Lux 2000.-
y con que neumaticos??
Otra duda...todas las hilux IFS traen la misma relacion de r&p?? :confused:
Antiguo 16-11-2006, 10:12:11   #10
AlvaroSan
Empezado por FOURWHEELROD
Y que motor tiene tu camio que te da ese rendimiento, sera pá tanto??
Si es asi te felicito por tu manera de conducir!!
Alvaro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:51:37.
