Antiguo 12-02-2004, 13:42:09   #1
Marcos León
Predeterminado CONSULTA
SRES.
Se puede reparar la pieza que va entre la caja de cambios y la transfer ( acero o fierro fundido)????, alguien sabe sabe donde se puede conseguir una y en cuanto aprox$$$
Gracias y salu2
MLW
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2004, 18:38:29   #2
Pato-Patrol
Predeterminado Re: CONSULTA
Empezado por BESTIA K5
SRES.
Gracias y salu2
MLW
Hola Bestia K5, efectivamente se puede soldar el espaciador entre la caja de cambios y la transferencia, es de fierro fundido, no sé como será el corte, pero te recomiendo soldarla apernada por las deformaciones y recogimientos con la T° (fijar en ambos lados), recuerda que las distancias son importantes para no raspar con el rodamiento del eje de la caja, te lo comento por que cuando tenía una K5 se me rompió esa pieza por estar sueltos los soportes de caja y al flectar jeepeando se rompe, pero se puede soldar sin dramas y queda OK, ahora si puedes encontrar unos por ahí .... impeque !
P.A.
P.A.
Antiguo 13-02-2004, 07:27:58   #3
Marcos León
Hola Pato
Gracias por el dato, se la voy a llevar a un viejito que cacha como soldar esto, ademas voy a tratar de poner alguna cosa debajo de la caja para que no vuelva a hacer palanca.-
El problema con conseguir una es que es demasiado cara para mi en este minuto $ 100.000.- igual encuentro que es mucho, por eso toy pensando en arreglarla :lol: :lol: :lol:
BK5
Antiguo 13-02-2004, 08:02:06   #4
Pato-Patrol
Hola Pato
BK5
$100.000 ... esta SUPERCARO !!! .... esa pieza a todo reventar no debiera costar mas de $50.000 y en excelentes condiciones, veré si encuentro algo en mis cachureos ... te aviso.
P.A.
Antiguo 13-02-2004, 08:20:26   #5
Marcos León
Ok, cumpa gracias, si la pillas me das tu fono y te llamo.-
BK5
consulta de carburador.... sincubus General 4WD 16 14-12-2006 03:15:34
consulta de un novato pablo lizana Novatos 5 05-03-2005 13:30:42
Consulta Tecnica 4x4 Patagonia General 4WD 6 28-11-2004 21:22:14
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 19:11:23
Consulta......motor ford 5.8 injectado?? Marcos León General 4WD 8 04-02-2004 13:36:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:48:34.
