Antiguo 18-11-2006, 16:30:43   #1
milonato
Predeterminado Consulta caja automatica
Porque la caja automatica de una Silverado despues de un viaje largo, pasa los cambios con un pequeño tirón. La caja funciona bien pero este tirón no me gusta. Luego de pararla por un rato esto no ocurre.
Antiguo 19-11-2006, 13:38:45   #2
Cool
hola milonato, lamentablemente esa falla que mencionas es el comienzo de un codigo 1860 de las cajas automaticas, es una pre-reaccion electronica de la caja al sensar desgaste de las piezas de la 4L60E u 80 dependiendo la maquina, despues ese tiron se comenzara a hacer mas notorio damdo el codigo de averia antes dicho, lamentablemente es una falla sin vuelta atras, dado que si cambias el aceite de la caja sera peor ya que botaras un aceite engrosado por el material producto del desgaste de los discos y como el aceite nuevo tiene la propiedad detergente lava la caja y ahi si que se muere, espero que fuese otra la falla pero el general de esas fallas termina en cambio de juego de discos.
Antiguo 19-11-2006, 21:23:16   #3
milonato
Gracias por tu información Luis.
Es decir mejor no cambio el aceite y el filtro y lo hago para cuando cambie los discos. Algun lugar donde pueda cotizar, porque en Temuco hay un solo especialista en cajas automaticas y pega fuerte el palo.
Antiguo 19-11-2006, 21:30:45   #4
Cool
Empezado por milonato
En temuco no cacho pero aca en santiago hay varias partes donde te pueden reparar las cajas, ahunque mejor que otros den los nombres ya que no cacho, lo que si es una pega relativamente cara dado que el puro juego de reparacion de buena calidad sale sobre las 200 lucas, mas la mano de obra y los materiales, el cuidado de este tipo de cajas es que cada 40 mil kilometros le hagas cambio de aceite, asi alargaras la vida util de la caja, si pasan uno 60 mil ya no conviene cambiarle el aceite.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:53.
