Antiguo 19-11-2006, 02:08:49   #1
AndR3Z
Predeterminado buggy para rocas
hola a todos..
estoy analizando la opcion de hacer un buggy para rocas.. quiero hacerlo entero yo (recien aprendiendo a soldar y doblar tubos), la idea es ejes de unimog y neumaticos de 53" pal motor algo asi como un 302 o 351. caja automatica y eso. la cosa es q quiero hacerlo con un presupuesto muy limitado. o sea, tengo q dejar afuera de una los coil-overs. podrè hacer la suspencion con q-elliptic? o una mezcla de q-elliptic con 4-link? la otra duda.. para no tener q usar amortiguadores tan largos puedo montar los amortiguadores en el brazo q agarra el eje, pero mas o menos cerca del pivote del chassis? para bajar asi el recorrido necesario del amortiguador? en escencia no se necesita amortiguador, creo yo, ya q va a ser solo pa rockas, no para andar... q opinan?
Antiguo 20-11-2006, 15:59:50   #2
vodska
Avatar de vodska
mira a modo de consejo si estas corto de presupuesto mejor comprate un chasis de samurai, a este le integras una buena jaula y suspenciones quarter eliptic como lo mencionas, en cuanto a los amortiguadores, claro que los puedes anclar a los tirantes de la suspencion pero a su vez pierden eficiencia fijate en el foro de r/c off road, ahi salen varios clod con los amortiguadores en los tirantes.
Antiguo 20-11-2006, 16:09:24   #3
AndR3Z
sipo.. si por ahi va la idea.. pero pa q usar un chassis de samurai?
harta gente me ha comentado q use chassis... sera tan dificil hacer una jaula a la cual se ancle todo?
Antiguo 20-11-2006, 16:55:11   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
hola a todos..
Andrés,
En este post de pirate hay un diseño muy detallado, con especificación de materiales para un buggie de tubos
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=258418
Ahora, si yo estuviera en tus zapatos, pensaría en algo más liviano que V8 ejes mog y neumáticos 53.
La claves de un rock buggie son
Reducción: Harta. 100:1 es bueno, más, mejor
Suspensión: Muy flexible (y sí necesitas amortiguadores, de otro modo pasarás tumbado)
Bloqueos: En ambos ejes
Yugos: "Apropiados"
Despeje: El máximo posible. (Aquí los ejes mog ayudan harto)
Motor: Capaz de dar torque a bajas rpm, y de funcionar eficientemente en cualquier ángulo. En este sentido, es fundamental que sea inyectado. No es necesario que sea de alta potencia
Neumáticos: deformables, protegidos lateralmente, beadlocks
Protecciones
Anclajes, barras y monturas bombproof
JAULA!
Butacas ricas
Mira el zuki de Gonzalo Bravo, un buen ejemplo de un tarro bien pensado: LWB, Ejes toy, rica reducción, suspensión de lujo, motor baleno, coronas adecuadas, 36" iroks, bloqueos
Otra versión podría ser:
Base Zuki LWB
Yugos Dana/GM o Toy
Motor Toy 22re/2RZ
Caja toy
Doble transfer toy con reducción Marlin Crawler en una de ellas (o en las dos)
Lockers F/R
Suspensión...uff mucho para discutir aquí
La segunda opción propuesta es muy similar al Zuki de Gustavo Pereira (yugos toy, Chevy 4.3 TBI)
El de Francisco Flores es también similar, con 22RE, transfer suzuki 5.14 creo, yugos Dana/GM
Recuerda: El bicho tiene que tener la capacidad de andar muy despacio en cualquier ángulo, rebotar poco, copiar bien el terreno
El concepto del frambue (aún por probar) creo tiende a estos principios, sin una suspensión taaaaan grossa ¿o sí?
Mi humilde opinión
OB1
Antiguo 20-11-2006, 17:16:26   #5
AndR3Z
OB1: precisamente era tu opinion la q buscaba
a ver.. la opcion de v8 es pq es un motor barato..
aun estoy evaluando si uso ejes de unimog o dana 60s... entiendo tu punto con los amortiguadores, pero en la primera etapa seran de poco recorrido puestos mas cerca del pivote de la jaula.
no quiero usar un chassis, quiero q sea una jaula no mas..
ya tengo una butaca sparco y neumaticos comprados... ahora tengo q ponerme a juntar el resto de cosas.
las suspenciones q-elliptic me gustan.. asi q ese va a ser mi punto de partida. una duda q tengo es con el q-e necesito panhart o no?
quiero ver si pillo en alguna desarmaduria industrial una direccion de montacarga para hacer la direccion full hidro
y en cuanto al motor ya q solo necesito potencia en baja, servira un diesel?
y en cuanto a caja sera mejor mecanica o auto? y pa la transfer estoy pensando en dual toy o reductora mas suzuki con calmini...
q opinas?
idea loca: que tal poner un motor de un auto traccion delantera con caja y todo al medio y con las salidas izq y derecha hacia adelante? haciendo un indura locker al diff?
Antiguo 20-11-2006, 17:41:14   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
Gracias por el cumplido...pero creo que hay varios aquí que saben un kilo de este asunto, veamos que dicen
Entre tanto, mis comentarios a tus ideas
Empezado por AndR3Z
Las suspensiones que no cumplen la doble función de suspensión + afirmar los yugos, requieren un complemento que cubra esa función ¿correcto? entonces, si es QE o espirales o airshox o coilover, necesitas un diseño de barras que afirme el yugo lateralmente, longitudinalmente, y en el cabeceo. Eso se logra con una configuración que puede ser 4 link, 3 link + panhard, u otras creaciones de similar estilo.
Empezado por AndR3Z
Si encuentras un v8 inyectado barato, bien, pero carburado....darás mucho jugo buena parte del tiempo. Recuerda que en rocas la posición más inusual es "nivelado"
Empezado por AndR3Z
Soy re malo para la geometría y me cuesta imaginar lo que dices, pero considera unos Monroe Gas Magnum (duros eso sí, hay hasta de 31" extendidos, deben ser de 10-12" de recorrido, precio normal, onda 70 lucas el par), o unos Monroe Sensatrac (blandura adecuada para samurai, hay hasta de 29" extendidos, deben ser de 10" de recorrido, precio más bajo que los gas magnum)
Empezado por AndR3Z
Mira el diseño que te envié en el link inicial. Si necesitas traducción avísame
Empezado por AndR3Z
¿La butaca es reclinable? esas de fibra no me tincan para rocas, en que tienes que moverte para ver dónde tienes puestas las ruedas, ya que te dejan muy anclado al asiento
Los neumáticos ¿son los de 53" de tu idea inicial? uff entonces sí necesitarás yugos cabrones, y todo lo demás concordante, es decir motor grande, mucho fierro en todas partes. El chassis/Jaula deberán ser mucho más rígidos así que las especificaciones del diseño de pirate lo más probable es que queden chicas.
Empezado por AndR3Z
Ahí no casho una
Empezado por AndR3Z
Puede ser, claro que son más pesados...en rocas quieres la menor masa suspendida posible
Empezado por AndR3Z
Una automática tiene un efecto de mayor reducción por el deslizamiento que tiene, que no es despreciable...anda por ahí entre 1.5 y 2!!
...también eso genera calor, por lo que hay que cuidar el estado del lubricante...la automática tiene la ventaja de ser más suave, es imposible dar "tirones" como con una manual. Las cajas TH (700R4, 400, 350) son muy confiables, claro que cuando hay que repararlas...
Empezado por AndR3Z
con neumáticos 53" y todo lo que viene asociado a ellos, olvídate de la transfer zuki ¿o escribiste al revés y son 35"?
Empezado por AndR3Z
Para locuras, el siquiatra bromas, ahí no cacho una
OB1
Antiguo 20-11-2006, 19:04:54   #7
AndR3Z
Empezado por OB1
de nada....
Empezado por OB1
voy a ver bien como es la delantera de mi bronco. me gusta harto esa
Empezado por OB1
puedo comprar un 302 o 351 carburado y ponerlo en mi bronco y dejo el 302 MPFI pal rig
Empezado por OB1
El pivote es el punto donde se une al chassis. o sea al estar mas cerca del punto donde articula el brazo es menor el recorrido q necesita.
donde venden esos pa echar una mirada? 10/julio?
Empezado por OB1
Lo entendì super bien... la cosa es q ahi usaba al ppio un chassis despues lo cambio por tubos...
Empezado por OB1
De hecho es rigida.. la saco mi viejo de su auto de carrera. tengo unas butacas reclinales por ahi.. pero lo veia por el lado de la seguridad, ya q al estar mas fijo es como mas seguro, no?
Empezado por OB1
Efectivamente son de 53", son unos Michelin 16.00R20, deberia andar bien con los ejes de unimog... los usan harto en esos rigs, pero con D60 tb deberia aguantar. y en cuanto al motor los pueden mover motores chicos con una buena reduccion, con tal de tener torque en baja, no hay problema. no busco un rig rapido, si un rig q me permita quedarme pegado en el lugar mas inaccesible :confused:
Empezado por OB1
depende de q motor encuentre. yo creo q incluso con un 22RE estoy bien. aunq sea chico.. viendo el bruiser q van a usar el v8 del Gringo me parece una exageracion. de hecho un motor de suki con caja reductora y transfer con calmini 5.13 tengo torque suficiente. lo ideal serian los ejes de unimog q tienen reduccion de 7.11 mientras q los d60 solo de 4.88 (al menos los q tengo vistos)
Empezado por OB1
por eso mismo me gusta la auto
Empezado por OB1
en cuanto al calor no cuesta nada ponerle un par de radiadores de aceite... pero esas cajas son medias grandes.
Empezado por OB1
si, repito 53" (ciencuenta y tres). recuerda q parte de la reducion se hace en el portal del eje. y los sukis andan bien con los kits calmini y motor tipo suki con transfer suki anda bien con estos neumas
Empezado por OB1
de hecho el psiquiatra me dijo q hiciera esta clase de cosas para combatir el stress de la pega.
tb habia pensado en una caja automatica de lancia con reductores en las salidas izq y der, motor longitudinal y ejes de mog. ahi quedaria medio mounstruoso.
Antiguo 20-11-2006, 19:54:24   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
Esa suspensión es de dos brazos (debe tener panhard), cada uno con dos anclajes en el yugo y el anclaje trasero es un buje longitudinal...al parecer es firme, pero no es la reina de la articulación. Es bien parecida a la del samurai II excepto por la cantidad de fierro y por el anclaje trasero, que en el sami es un buje transversal
Empezado por AndR3Z
Me parece estupendo que pongas las prioridades donde corresponden jajaj..¿no te quedarás con sello rojo?
Empezado por AndR3Z
Amortiguadores Atlanta
ratlanta @entelchile.net
10 de Julio 1437, 69716261
10 de Julio 492, 6342457-2223875
10 de Julio 779, 2222675
Av .Brasil 34, 6874313-6968296
Gran Avenida 7161-E, 5586678
Santa Rosa 1039, 6656206
(gentileza de google)
(de la butaca)
Empezado por AndR3Z
Estas son las butacas que usan en Rocas
Son parecidas a las basadas en fibra, pero me da la impresión que son menos restringidoras de movimiento
(de los neumáticos)
Empezado por AndR3Z
Esa es precisamente mi teoría (espero que buena) al mantener el motor original en el frambue
Empezado por AndR3Z
¿seguro?
Empezado por AndR3Z
Este punto escapa a mi conocimiento. Te sugiero verificar. Me da la impresión que la palanca ejercida por esos yugos/neumáticos es mucha para la transfer samurai.
OB1
Antiguo 20-11-2006, 21:58:28   #9
AndR3Z
Empezado por OB1
efectivamente es con panhart
Empezado por OB1
Mi bronco es año 68
Empezado por OB1
OK. Muchas gracias
Empezado por OB1
(de la butaca)
es un poco mas ancha q la mia.. ahi probaré.. por ultimo despues hago una en fibra si no me gusta la sparco
Empezado por OB1
(de los neumáticos)
de ahi saque la idea... quiero ver si me consigo un reductor q vaya entre la caja y el transfer
Empezado por OB1
¿seguro?
jaja.. mas q quedar pegado es poder hacer rutas imposibles para mi bronco
Empezado por OB1
tb me queda la duda respecto al torque. hay q probar o ver si me voy de una a doble caja toyota. aunq estube pensando y me gusta el conjunto suzuki1.6+caja5suzuki+reductora+transfer5.13
Última edición por AndR3Z fecha: 20-11-2006 a las 22:20:23
Antiguo 20-11-2006, 22:36:41   #10
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Yo voy por un diesel, no tiene que ser una gran maravilla de motor, pero la gracia es que te entregaria un muy buen torque a bajas RPM´s y da lo mismo el grado de inclinacion del jeep, ya que funcionara igual.
Gitano mode on: yo tengo unos yugos unimog por si buscas.. :grin:
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:25.
