Antiguo 20-11-2006, 21:10:24   #1
Syrus
Avatar de Syrus
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Lus Freno Encendida Durango
Hola,
Hoy frené bruscamente la Durango y se prendió la luz del tablero de frenos, la cual no se ha apagado, aún cuando se libera el freno de mano, permanece encendida. ¿Alguien sabe o tiene idea de donde viene esto? Con una cachantada se mentiene encendido.
No deseo llevarlo aún a un servicio técnico sin averiguar a que podría deberse este fenómeno. Desconecté cable negativo de batería para reseteo computador y la cosa sigue igual.
gracias
syrus
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2006, 21:12:15   #2
Es nueva o usada ? En el sentido de si tal vez acusa desgaste excesivo de las pastillas de freno detonado por la frenda fuerte que te pegaste ...
Antiguo 20-11-2006, 23:57:09   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
revisa el nivel del liquido de frenos, quiza con la frenada hayas reventado un reten y estes perdiendo liquido. Ese testigo tambien acusa eso.
Antiguo 21-11-2006, 00:03:31   #4
Corjolio
Avatar de Corjolio
Edad: 37
Contactar con Corjolio a través de MSN
Empezado por Syrus
Hola,
gracias
syrus
`por cuanto tiempo desconectaste el cable?? creo que eso tambien influye..en mi caso se me prende la luz del check engine..y cuando quiero resetiarlo tengo que desconectar el cable por mas de 15 segundos...si es menos que eso no se me resetea..prueba con mas tiempo alomejor se arregla...salu2
Corjolio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2006, 10:04:09   #5
rinox
Empezado por Syrus
Hola,
gracias
syrus
normalmente la luz se prende por desgaste de las pastillas, aunque tb puede acusar la disminucion del nivel del liquido de frenos.....
asi que a revisar eso...saludos!
Antiguo 21-11-2006, 19:22:55   #6
Syrus
Avatar de Syrus
No es tema de nivel. La Durango tiene 77 kkm, por lo que pudiera ser lo que señala JPVM. Le haré la revisión el fin de semana a las pastillas. Hoy se apagó la luz del tablero.
Antiguo 21-11-2006, 20:58:03   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 59
Empezado por Syrus
Tambien revisa el trompo que en el pedal a veces se queda pegado. saludos
Antiguo 21-11-2006, 21:25:17   #8
Empezado por Syrus
Lei en unos foros gringos, que varios reclamaban que la Durango gasta las pastillas de freno muy rapidamente, varios ya a las 35.000 millas habian cambiado 1 o 2 veces ya las pastillas
Antiguo 13-05-2007, 22:05:40   #9
V A M P I R O
Predeterminado Re: Lus Freno Encendida Durango
Empezado por JPVM
Y que querias con el 5.9, que solo gastara mucha bencina ?? hahaha
Antiguo 14-05-2007, 00:52:39   #10
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Yo creo que justo te ocurrio la coincidencia que con la frenada se gasto a tal punto que indica la luz, que ya debes cambiar pastillas y como estas en el limite del sensor, tb se te apago, pero lo mas probable que muy luego se te vuelva a prender, no rellenes liquido sin antes revisar las pastillas, por que el liquido que falta puede ser el que se ocupa para que el piston trabaje mas, dada la poca pastilla que queda.
eso, y si pruebas lo de desconectar el cable de la bateria, tb debes dejar las luces prendidas.......siii la luces prendidas para que las corrientes inertes (las que quedan en los cables) tambien se consuman y asi no quede una memoria, pero dudo que sea este caso, lo mas probable es que tengas que cambiar pastillas y punto.
Sergio Araya V.
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:54:46.
