Antiguo 23-11-2006, 19:06:01   #1
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
Cool bobinas de alta
hola...
una gran duda antes de continuar con las modificaciones de mi lj80... les cuento:
le instale un motor de samurai año 89 (encendido electronico) y quiero saber si puedo instalar una bobina de alta y ademas, junto con esto, que mas tengo que poner para poder intalar, si es que se puede, nose si se cambian cables, bujias y/o encendido, etc...
tambien quiero ponerle unos rancho 9000 pero no se que medida, porque quiero ponerle candados rebolver, ya lo tengo con spoa...
si alguien me pudiera orientar... vale
chao.. :)
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2006, 20:03:19   #2
V A M P I R O
Empezado por sj410
hola...
chao.. :)
Si se puede instalar la bobina de alta, pero complementala con cables de silicona buenos y bujias con punta de platino.
Las medidas de los amortiguadores la sacas sacando un amortiguador, colgando el jeep y midiendo extension y compresion desde los anclajes.
Antiguo 23-11-2006, 23:16:57   #3
Cool
Empezado por V A M P I R O
x2
Antiguo 24-11-2006, 11:12:31   #4
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por sj410
hola...
chao.. :)
Habla con Javier Werne de Pto.Montt , el te pude orientar .
Antiguo 24-11-2006, 14:44:46   #5
sj410
Avatar de sj410
Empezado por Rudy González
gracias, me pondre en contacto.....
Antiguo 24-11-2006, 14:45:35   #6
sj410
Avatar de sj410
vale viejo... muchas gracias...
Antiguo 24-11-2006, 17:44:42   #7
David Yakich
Avatar de David Yakich
Contactar con David Yakich a través de MSN
hola, una consulta, cuales son los "pro" de poner una bobina de alta?
Yak
David Yakich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2006, 19:15:12   #8
V A M P I R O
Empezado por David Yakich
Yak
Si instalas todo el conjunto, levanta mejor rpm, quemas mas bencina, disinuye consumo, las bujias duran mas, etc etc... hay cosas mejores por la misma plata a no ser que traigas un juego completo MSD de u.s.a., pero seguramente te vas a ir de espalda con el precio del cuento...
Un sistema MSD completo (modulo, bobina, cables, bujias punta de platino) saca las bujias blancas, impeques, en un motor donde las sacaba negras llegas de ollin.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:52:37.
