Antiguo 24-11-2006, 12:08:23   #1
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado HC elevados ---> ¿catalítico malo?
Cuando en la revisión técnica te rechazan por HC elevados (estando bien el CO), significa que el catalítico murió?
Ignacio
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2006, 21:28:49   #2
Cool
no,
eso son los hidrocarburos y pueden estar altos por mal puesta a punto del encendido, malos cables de bujias o bujias en si, o bajas rpm de ralenti, e inclusive puede influir el mal sellado de la camara de combustion ya sea por aceite inadecuado o mala regulacion de valvulas. Generalmente cuando esta malo el catalitico estan malos todos los gases y para descartarlo basta con que midas los gases antes del catalitico sacando el sensor de oxigeno y si no varia en nada entonces el catalitico esta malo, en cambio si esta mas alto que a la salida entonces el catalitico funciona.
Antiguo 25-11-2006, 20:54:33   #3
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por luis el coyote
no,
Gracias Luis....súper claro!!
Antiguo 28-11-2006, 20:59:30   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
depende de cuanto estes pasado, porque si es poco puede ser aceite muy usado o listo para el cambio, lo otro que influye es el filtro de aire que sea el correcto y que este limpio
Antiguo 05-01-2007, 12:39:57   #5
Buka
Hola,
Con respecto a la prueba para revisar cataliticos, acabo de hablar con un jefe de taller y me dicen que para determinar si el catalitico esta bueno o malo basta con medir gases y tomar la temperatura en la entrada y la salida de el catalitico, que opinan??
Antiguo 05-01-2007, 13:53:46   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por Buka
Hola,
yo creo que es mejor medir gases antes y después del catalítico, si esta funcionando bien debería ser los indices mas bajos a la salida del catalítico
Antiguo 05-01-2007, 14:21:41   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
En el caso particular que yo pregunté, se solucionó con un afinamiento y cambio de retenes de válvulas.
Antiguo 05-01-2007, 14:23:32   #8
Buka
Empezado por Oscar Oettinger
de acuerdo, pero como haces para medir los gases antes de catalitico sin cortar el tubo?
Antiguo 05-01-2007, 14:27:19   #9
FABIAN MORALES
Sacas El Sensor De Oxigenos Que Va En Tubo De Escape Por Lo General Un Poquito Mas Atras Del Ultiple De Escape E Incluso En Alguno Casos En El Mismo Multiple, Que Va Con Hilo, Lo Sueltas, Lo Sacas Y Pones La Sonda Ahi.
Antiguo 05-01-2007, 14:30:30   #10
Ignacio
Avatar de Ignacio
Pero al no estar trabajando el sensor, ¿Te dará datos reales la medición?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:31:05.
