Antiguo 16-02-2004, 11:59:21   #1
Predeterminado Perdida de aceite
Desde que instale el motor de Baleno que esta perdiendo aceite por atras. Pienso que debiera ser el reten del cigueñal, pero me llamo mucho la atencion el otro dia que le levante una rueda para probar la suspension y comenzo a caer un hilo continuo de aceite, dejando una posa de unos 400cc en unos 8 min.
Eso no me calza, ya que el reten malo igual no deja caer tanta aceite y menos con el motor parado.
Pense en algun momento que el taller que lo instalo antes que lo comprara hubiere roto el block al hacer unos poco elegantes hoyos para adaptarolo, pero viendolo por atras estan en otra parte nada que ver:
Alguna experiencia similar :?:
Info: El motor "debiera" tener como 60.000 km
Antiguo 16-02-2004, 12:23:30   #2
A T X
Avatar de A T X
hilo continuo ? ..Reten en ningun caso
espesificamente no se veía de donde provenía?, no será el sellado en la parte posterior del carter ?, empaquetadura cortada por mucho aprete o algo así
- perforacion en el carter
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-02-2004, 14:22:20   #3
Extraño .. huecos en el block imposible .. ya que tendrias una fiesta de niños cominedo helado de chocolate todo el tiempo y no creo ( esmás lo aseguro ) que tu motor suela tener ni una sola gota de aceite .. donde no deba .. :wink:
Quizas nos ayuda buco ( panameñismo para bastante ) saber por donde caia .. por qeu parece bastante y continuo .. y no me tinca de ninguna mangera ni nada así pro qeu a presión de motor andando dejaria todo bañado ..
Filtro flojo .. suelo o con rajadura . ?
tenias un bote de aceite en donde usualmente lo estacionas . ?
Antiguo 16-02-2004, 15:12:35   #4
Empezado por ATX-4X4
Umm, el carter efectivamente se modifico, pero el aceite deja choreado de mas arriba del Carter.
No se cacha de donde viene, solo que esa zona esta cubierta por la Caja/Volante
Antiguo 16-02-2004, 17:26:45   #5
Tu motor usa una tapa lateral por donde se pueden ver los balancines . ? te lo comento por que el mio asi y tuve meses un bote que no sabia donde venia y era de alli el empaque de ese lado estaba dañado y no se veiha de donde venia el bote ..
Antiguo 16-02-2004, 18:55:41   #6
HAKUNA
Empezado por Tapage
a mi me paso con un reten de la caja, subi la rueda en una piedra y empzó a caer aceite, me vine para la casa, y en cada semaforo perdía un chorrito de aceite, apenitas llege con aceite a la casa, y deje una buena huella.. era un reter de la caja.. o algo asi, no me recuerdo muy bien, pero perdia entre la caja y motior.
hakuna
Antiguo 16-02-2004, 21:38:25   #7
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Es raro la caida del aceite.. de hecho gonzalo para dar un buen diagnostico, saca la caja de cambio.
puede ser el reten del cigueñal,, que este bien cagado...
lo otro, la empaquetadura que va en la parte trasera.., donde se coloca el reten del cigueñal..
esos son mis puntos de vista,, no encuentro que sea por rotura de block...
juan pablo
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2004, 07:48:49   #8
Empezado por JUP
juan pablo
Lo que ocurre es que quiero dilatar la sacada de la caja/Motor para cuante termine la 2ª transfer y quiero ver experiencias similares para preveer que se me vaya todo el aceite de un paraguaso. LO que me llama la atencion el el hilo continuo cuando lo inclino, no tiene ninguna logica, ya que el reten no se gasta a un solo lado.
Antiguo 17-02-2004, 09:42:41   #9
JUP
Avatar de JUP
Gonzalo
mira con tu foto del motor, me di cuenta que se notan las empaquetaduras a las cuales me refiero.
en la 1, que es una tapa
en la 2 que es la empaquetadura donde se monta el reten de la cola del cigueñal. que es el cual a mi se me chorio una vez el motor (el del samurai)
y no que no puedo percatar, mejor dicho no lo he visto.. eso que le pongo tapon ,, es o no?.. o simplemente es un perno ?
juan pablo
Antiguo 17-02-2004, 10:05:45   #10
Empezado por JUP
Gonzalo
juan pablo
Viendo la foto en grande, efectivamente es un tapon y esta al lado que estaba el jeep inclinado al articularlo. Umm, puede ser algo por la empaquetaduras quizas, ya que es subidas paradas no noto que bote mas.-
pérdida aceite diff trasero caicaen General 4WD 11 28-04-2006 15:02:52
perdida de aceite de caja cambio (samuka) cristiansaa Novatos 6 17-04-2006 00:15:53
perdida de aceite o liquido de freno? por los yugos (fotos) FcoAsenjoB Novatos 33 25-03-2005 22:42:35
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 11:14:40
Perdida de aceite en el diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 2 11-02-2004 17:33:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:14:43.
