Antiguo 24-11-2006, 21:45:36   #1
tusone_tlc
Avatar de tusone_tlc
Question Un turbo en un toyota land cruiser´85??
Wenas miren tengo la idea de instalarle un turbo a mi tlc, lo que necesito es un poco de ayuda a cuanto a modelo del turbo y que otras cosas debería instalar para que el turbo me cargue mas de 30hp, o simplemente especificaciones o alguna referencia de alguien que tenga instalado uno a 4x4 mas específicamente a un tlc.
cyas
Última edición por tusone_tlc fecha: 25-11-2006 a las 12:11:39
tusone_tlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2006, 13:50:00   #2
V A M P I R O
Lo primero que tienes que hacer es ponerle inyeccion.
Antiguo 25-11-2006, 22:53:44   #3
tusone_tlc
Vale compadre se agradece, para esto cualquier computador me sirve cierto?
Antiguo 25-11-2006, 22:59:50   #4
V A M P I R O
Empezado por tusone_tlc
No, cada inyeccion lleva sus computador, por el tema de pasos de bencina, cantidad, mezcla, etc etc....
Antiguo 26-11-2006, 21:33:59   #5
tusone_tlc
dale compadre gracias
Antiguo 26-11-2006, 21:58:31   #6
vodska
Avatar de vodska
por lo que he visto y me han mencionado no es solo para vehiculos con inyeccion, tambien se puede transformar a turbo uno carburado.
el carburador hay que encerrarlo en una cacerola hermetica, y hay que cambiar la bomba de gasolina a una que carge a lo menos 15lbs.
Diego
Antiguo 26-11-2006, 23:50:26   #7
V A M P I R O
Empezado por vodska
El detalle es por la mezcla, antes de que abra el turbo usa una mezcla y cuando abre el turbo usa otra.
Antiguo 27-11-2006, 09:01:52   #8
TOYOTO
Predeterminado Turbo
Una opción interesante es hacerlo funcionar con gas licuado ya que el octanaje es más alto (como 100) evitas en cierta medida la detonación y el sistema de administración del gas actua como inyección ya que es presurizado, hay unos gringos que lo venden gotpropane.com
Suerte en el invento.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 18:26:45   #9
tusone_tlc
Empezado por vodska
Diego
En otras palabras lo que dices, esque necestio una bomba que inyecte suficiente combustible para la mezcla del turbo??
Antiguo 27-11-2006, 18:31:41   #10
tusone_tlc
Empezado por TOYOTO
Tu jeep lo tienes con este sistema de gas?? si es asi que tal funciona?? este no es el mismo que usan los colectivos?,o no? y mas aun para un vehiculo que recibe muchos golpes y maltrato del terreno no sera algo peligroso, tipo una fuga de gas o algo asi???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:58.
