Antiguo 26-11-2006, 19:18:28   #1
axel poulsen
Predeterminado que se ase para poner turbo en v8
quiero saber que tengo q aserle a un motor v8 para ponerle un turbo ??
Antiguo 27-11-2006, 13:20:44   #2
HAKUNA
Empezado por axel poulsen
primero, tener $$,.....
fuera de bromas tienes que espicificar que v8 sería....
Antiguo 27-11-2006, 14:46:20   #3
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
primero que todo tienes que hacerle....
y depende de si tiene inyección o carburador, si tiene carburador hay qu poner compensadores, cambiar carburador quiza, ver si se puede bajar la compresión y un monton de cosas mas, para que te quede bien.
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 14:51:28   #4
pzapata
Si queris macaquearte.. tengo fotos de unos ociosos.. australianos.. que le pusieron no uno.. sino 2 turbos.. a un 350 y de los antiguos.. con intercooler y toda la paja.
Antiguo 27-11-2006, 15:21:40   #5
Luis Vasquez Fonseca
Lo que te dijo Hakuna, es muy cierto, hay que tener plata, o si no, olvidalo, suponiendo que la plata no es problema, hay que empezar con un motor que este RECIEN ajustado (con repuestos de primera ) o en muy buen estado, si o si bajarle la compresion, eso a groso modo en el motor, luego poner un radiador que pueda enfriar esos grados de mas que va a generar ese motor
Eso es en linea general, en los detalles mas especificos como presion maxima en la admision, diametro y forma de los escapes, no tengo idea
Antiguo 27-11-2006, 17:10:55   #6
Primero para que lo vas a usar .. ?
Antiguo 27-11-2006, 17:40:38   #7
piripincho
Avatar de piripincho
Empezado por Tapage
para jeepear yo creo
jajaj
saludos :p
piripincho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 18:15:31   #8
Empezado por piripincho
jajaj
saludos :p
ya ya ya .. que tipo de terreno .. que tipo de off road decia yo !
Antiguo 27-11-2006, 18:55:15   #9
piripincho
Empezado por Tapage
aa zorry
yo creo que arena por que a qui tenemos = arta arena
pero diria mas piedrecilla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:34.
