Antiguo 27-11-2006, 11:38:19   #1
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado v8 460 con caja automatica
hola como estan , tengo un motor ford v8 460 con caja automatica , era de una ambulancia y esta impeque
quien sabe a que vehiculo le entraria la sorra muy bien , que no sea muy caro si ajajajaja
onda un samurai o una hilux pero viejos?¿¿?¿?
gracias a todos
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 13:02:41   #2
patagon
Avatar de patagon
Mucho motor para un samurai. Tal vez le entre recortando y acomodando , pero tendrias que reforzar todo , además tu centro de gravedad con el peso de ese motor y caja sería muy peligroso..
Antiguo 27-11-2006, 13:04:59   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por patagon
yo meti un v8 a un samuka, pero un 302
yo creo que un tlc con esa configuracion queda de miedo !
Antiguo 27-11-2006, 15:41:23   #4
Zorro
CJ, YJ, TJ.
Antiguo 27-11-2006, 18:42:00   #5
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
Empezado por Zorro
CJ, YJ, TJ.
en uno de esos tiraria pinta y andaria rico =
saludos :p
piripincho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2006, 18:44:56   #6
Arriero
Avatar de Arriero
preguntale a don Nivaldo Candia. Si no me equivoco el le puso un V8 a un samuka gris. le tuvo que hacer unos detallitos a la carroceria, pero anda mucho. Al final, le puedes poner cualquier motor a cualquier vehiculo. solo queda el como a la imaginacion.
arriero
Antiguo 28-11-2006, 09:34:57   #7
A T X
Avatar de A T X
yo he instalado 460 en jeeps y si hay algo que te aseguro es que ...
...NICAGANNNNNDO entra un 460 + caja A/T en un samurai. (y el radiador y el tunel :confused: )
el 460 es grande, ancho y pesado.....mas aun si es la version multipunto o la con correa NPK que las poleas desarrollan un ancho exagerado, de hecho no caben entre las las torres de los amortiguadores de un TLC, hay que cortarlas o poner el motor mas atras
con mucha magia en una Hilux podria entrar
la caja A/T no es pequeña de ese motor, ojo con ese tema.
ATX - Desesrtech
Antiguo 28-11-2006, 09:43:12   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por A T X
ATX - Desesrtech
Aqui te mando una foto del SJ413 que modifico Xtreme offroad.
y para que veas, aqui un V10 de un Viper en un TJ. con ingenio todo cabe.
arriero
Antiguo 28-11-2006, 09:47:37   #9
A T X
Avatar de A T X
amigo, el suzuki de ricardo leon es solo parte de la carroceria, es una toyota land cuiser completo por debajo o sea chasis muuucho mas ancho para el motor y ademas como tu dices...... es un 350 solamente, o sea SMALL BLOCK
ATX - Desertech
Antiguo 28-11-2006, 09:55:41   #10
Arriero
Avatar de Arriero
ahhhh weno..... eso no lo sabia. taaaaaaaaaaaaaan experto en el temita no soy.
pero el V10 si es BIG BIG block, 8.0 lt. mirale la trompa al Viper y veras que es haaaaaaaaarto mas grande que la trompa del wrangler. y la weaita entra. claro que la bateria va atras del asiento del copiloto..... pero CABE jajajaaj.
ademas, si quieres enchufarle un V8 a un samuka..... como ricardo leon.... de samuka le va a quedar bien poco. unos cortes por ahi, otros por alla, chasis de otro o con suples y refuerzos por todo lados, jugos de no se que, etc. original no va a quedar mucho.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:41.
