Predeterminado Aclaracion, off-set v/s Backspacing
Aclaremos los conceptos:
Off-set: distancia entre el plano del centro de la llanta con el plano del plato de apernadura:
Backspacing: distancia entre el plano del plato de apernadura y el borde interno de la llanta.
Estas medidas estan muy relacionadas pero NO SON LO MISMO.
El offset del vehiculo lo fija en fabricante en funcion de la fuerza que debe aplicar la llanta sobre los rodamientos, de ahi que se "trate" de buscar un off-set similar, el cual a estas alturas es dificil obtenerlo.
El Backspacing es el "fondo" de la llanta, y en eso debemos fijarnos al momento de evaluar si una es mas "desplazada" que otra.
Usualmente las llantas de 8" a 10" traen 3,73" a 4" de backspacing.
Esto es lo que nos interesa, no el off-set.
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
esactamente, mientras mas backspacing mas ancho queda el jeep.
En cambio para los autos, por ejemplo que corren en 1/4 milla gringos, usan llantas traseras anchisimas pero con poquisimo Backspacing lo que hace que el neumatico quede metido hacia adentro de la carroceria y no hacia afuera como nos gusta a nosotros,,, mismo concepto pero distintos usos.
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Ademas hay varios kit de levante, como el Trailmaster que exigen que uses llantas con un backspacing grande (sobre 4") para evitar que roce el neumatico con el upper control arm ...
Samurai Descapotado v/s Hard Top, kilos? RoNdrigo Pastén General 4WD 26 04-08-2005 01:26:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:00.
