Antiguo 28-11-2006, 23:38:35   #1
Christian LdeG
Predeterminado Problemas con embriague ¿algún dato?
Tengo problemas con el embrague, en dos oportunidades me lo ha tratado de arreglar el mismo mecánico
Tengo motor ford 302 con caja nissan patrol.
En esta oportunidad alcance a dar una vuelta a la manzana, la anterior a Villa Rica.
Quien me podría recomendar algún buen taller en donde reparar el embriague?
Gracias por el dato.
PD: Ya llevo botado por el concepto mas de $100.000.
:confused:
Antiguo 28-11-2006, 23:43:46   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Christian LdeG
:confused:
Me imagino que estas usando la prensa del Ford, y el disco del Patrol, de cuanto es el diametro del plato de la prensa Ford?
Antiguo 28-11-2006, 23:47:24   #3
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Luis, por el te llame hoy por el tema del disco. suerte amigo
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2006, 23:53:07   #4
Empezado por BRONCO-80
Si, me di cuenta, algo malo debe haber ahi, no puede durar tan poco, por eso estoy a la espera del diametro de la prensa (no del disco)
saludos Rodrigo
Antiguo 29-11-2006, 08:40:52   #5
Alakrán
Avatar de Alakrán
:confused:
Vamos compadre, un poco de fuerzas en el tramo final.
Linares nos espera!!!! :grin:
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 29-11-2006, 09:14:44   #6
Christian LdeG
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
saludos Rodrigo
El diametro exterior del disco al igual que la prensa 11", el diametro interior esta modificado en la prensa para darle espacio a los resortes del disco.
Gracias
Antiguo 29-11-2006, 09:40:40   #7
Arriero
Avatar de Arriero
hola compadre.
No le pego mucho al temita, pero porque no pones todo de nissan? y cambias la cercha en la salida del V8? me imagino que debe ser mas facil que cambiar la guia en la caja.
eso
saludos y suerte con el problema
arriero
Antiguo 29-11-2006, 11:44:34   #8
Gracias
Ya, entiendo, ¿podrías mandarme una foto?, o ponerla en el foro (da lo mismo), me gustaría saber tambien cuanto recorrido dejaste en el rodamiento de empuje (me acuerdo cuando puse un 289 en un TLC que tenía, y me duró 4 embragadas y se hizo shit porque el rodamiento de empuje, tenía demasiado recorrido).
Seria bueno también que detallaras mas el problema del embrage para asi poder ayudarte mejor (no se rían pero aprendí a usar el acento en el teclado)
Antiguo 30-11-2006, 16:48:07   #9
Christian LdeG
El recorrido no es problema, me quedan mas de 20mm en la guía de rodamiento, la prensa nisan es mal alta que la ford y los pernos de anclaje son distintos. El problema que creo es, son los resortes, todos saben que son lineales, pero hasta cierto punto luego su fuerza se mantiene o cae, en este caso cae, y se traba la prensa.
Le reclame al hombre que me hizo el trabajo, y me repondrá disco y prensa nuevas.
Luego les cuento como va el tema, pero anoche estuve hasta las 10:30 hrs desarmando y sacando el motor, es la única manera de poder sacar el sistema de embrague.
Antiguo 30-11-2006, 17:11:23   #10
A la espera de las fotos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:45.
