Antiguo 18-02-2004, 03:38:36   #1
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
Predeterminado ranchos en mi vitara??
ando buscando un poco de ayuda ya que estoy a punto de comprar un kit rancho 9000 completo pero todavia no tengo muy claro como instalarlos en la parte delantera de mi jeep ya que los rancho son ojo-punta. atras no hay problema pero adelante!!!!!
quien tenga esta modificacion o sepa informacion les agradeceria su ayuda
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2004, 09:59:09   #2
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Simple,
necesitas agregar un soporte adicional de amortiguador adelante. Es decir, doble amortiguador. Te quedas con el original (McPherson) y al lado colocas un rancho9000 ojo punta u ojo ojo. Tu decides como haces los soportes.
Punto aparte, antes de empezar a "invertir" tanto dinero en tu vitara, revisa si es el 4x4 ideal para lo que quieres hacer.
Yo tenía un Vitara, es muy buena maquina, pero cuando te pones serio con el offorad y te metes a rutas cada vez mas complicadas, se empiezan a romper (lo primero que romperas será una homocinética, luego otra y otra...)
Mi vitara era full rancho 9000 , hasta tenia ARB atrás...
Ahora tengo un Rocky, es una excelente máquina, invirtiendo 1/3 de lo que le meti al Vitara quedó espectacular.
Lastima que tengo que venderlo ahora.... Cuando manda el money...
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 10:33:54
se remata vitara ejes rijidos max-muñoz Venden - Vehiculos 4X4 36 02-04-2007 12:03:15
vitara modificado max-muñoz Venden - Vehiculos 4X4 38 08-02-2007 12:19:02
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 00:11:51
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 17:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:51.
