18-02-2004, 09:16:57 | #1 |
Rodamiento de Masa Trooper
Hola Amigos,
Quiero cambiar el rodamiento de masa delantero.... Procedimos a sacar la tapa del cubo. Luego sacamos el cubo completo hasta llegar al rodamiento que está dentro de ese fierro que tiene los 6 pernos que sostienen la rueda..... Luego hay seis pernos que apernan esta pieza al disco de freno, los cuales también fueron sacados.... La pregunta es: No debería salir todo junto, masa, y rodamiento???? O bien hay que desarmar con un extractor???? Como dato adicional, el rodamiento parece ser cónico... Gracias, Martin |
18-02-2004, 09:21:07 | #2 | |
Re: Rodamiento de Masa Trooper
Eso es en el general de los jeeps, no creo sea distinto el trooper.-
18-02-2004, 09:25:02 | #3 |
Gracias Gonzalo, lo que pasa es que la masa no sale.... :?:
18-02-2004, 09:32:02 | #4 | |
18-02-2004, 09:34:53 | #5 |
Si ya estan sueltas las tuercas de la masa es cosa de tirarlo, a veces el rodamiento se apreta un poco.-[/quote]
Te refieres solo a tirar la masa o el rodamiento? Imagino que hay que sacar la masa, para luego sacar el o los rodamientos? |
18-02-2004, 09:39:54 | #6 | ||
18-02-2004, 09:42:13 | #7 | ||
OK, hay que aplicar un par de martillazos, parece |
18-02-2004, 09:46:12 | #8 | |
18-02-2004, 09:53:38 | #9 | ||
Gracias !!!! |
18-02-2004, 09:56:44 | #10 |
el matillo axial o pa los mortales un extractor de golpe..
es un tubo con una platina soldada en un extremo la que va apernada a la masa, dentro del tubo hay un fierro o otro tubo de menor diametro con un tope a un extremo, la idea es tirar el tubo mas chico y hacer que golpee el tubo que va apernado a la masa osea extrae los rodamientos de golpe. muy enrredado...!!!! , por que hay ocaciones que ni yo me entiendo lo que explico!!! slds. |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
rodamiento de masa trasera "urgente" | Antonio Guerra | General 4WD | 5 | 03-11-2006 07:49:34 |
Torque Rodamiento Masa Hilux | cano | General 4WD | 1 | 27-04-2006 11:58:33 |
limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 16-12-2005 11:05:25 |
CHEVROLET TROOPER HASTA EL 91 | V A M P I R O | General | 13 | 02-08-2005 16:09:28 |
Como ajustar el rodamiento de masa de una toyota....??? | Raul_dh | General 4WD | 8 | 24-11-2003 21:58:26 |
