Antiguo 06-12-2006, 23:13:33   #1
jotape
Predeterminado suena taca-taca-taca-taca-taca en 2º
bueno para variar mi samuka denuevo esta diciendome algo ,el asunto es que cuando pasas de 1º a 2º aceleras y suena tacatactacatac,es parecido al cascabeleo del distribuidor pero no es ,cuando rebajo de 3º a 2º no suena nada ,y asi sucesivamente es solo con la 2º y sobre todo con motor frio ,la caja fue reparada hace menos de un mes ,se le cambiaron rodamientos y los sincronizadores 5º y 4º. la transfer tb fue reparada .y el cardan que une caja transfer con caja de cambio ,se le cambiaron las crucetas.
¿que puede ser?
Antiguo 07-12-2006, 13:27:31   #2
a. molina .s
Empezado por jotape
¿que puede ser?
PREGUNTA ? , POR DONDE SE ESCUCHA EL RUIDO ?, Si lo sientes por la caja , puede ser un rodamiento , a veces se cambian pero el juego persiste , cuando pones la palanca en segunda , el carro se desplaza hacia adelante , donde es mas facil ke la fuerza del motor lo empuje hacia atras y lo haga vibrar , , en cuarta es lo mismo , el carro hacia adelante y el motor lo empuja hacia atras , pero como es un cambio menos redusido , no se nota .Sientes algun movimiento en la palanca , como ke le tira hacia atras ?. si no lo escuchas por hay , revisa tu cardan , puede no estar en linea y eso proboca el ruido .( cuando rebajas , el motor no tira , solo retiene ).
SL2
tlc 3000 se viene el v8 ahora 5.8 , tires 37"
SL2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2006, 16:30:05   #3
maxsj410
Empezado por a. molina .s
SL2
SL2
me recuerda cunado mi sj 410 sonaba igual pero en todos los cambios jjjajajajajajaj
en ese entonces me eche el triple de la caja de cambios, al piñon de la primera le faltaba 1 diente y dos mitades de los dientes anteriores y siguientes
claro que el sonido se escuchaba por el motor
Antiguo 07-12-2006, 23:49:27   #4
Zankudo4x4 ®
No pesques es Sicologico.....
a mi me pasaba lo mismo....
lo solucione cn la radioa todo volumen....
o cn tapones en los oidos ( $ 100 ) :p
Antiguo 08-12-2006, 14:09:42   #5
jotape
Empezado por Zankudo4x4 ®
jajajajajaj ya no lo pesco ,ahora ando pensando en otra cosa que me ofrecieron por ahi jejejejeejejej
Antiguo 08-12-2006, 15:05:45   #6
a. molina .s
jajaj :grin: ES MAS BARATO .
SL2
TLC 3000 SE VIENE EL V8 AHORA 5.8 , TIRES 37"
Antiguo 09-12-2006, 21:59:58   #7
Zankudo4x4 ®
Empezado por jotape
jajajajjajaja
Caliente
Antiguo 11-12-2006, 08:49:28   #8
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Receso
No sera que ese jeep esta extrañando las arenas de Ritoque?
Antiguo 11-12-2006, 09:13:33   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por Zeta.
X 100000
saludos daniel
preparence parael 6 de enero ke es la junta Team pikados
Última edición por Zankudo4x4 ® fecha: 11-12-2006 a las 09:21:47
Antiguo 11-12-2006, 09:54:29   #10
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado 6 de Enero
X 100000
saludos daniel
preparence para el 6 de enero ke es la junta Team pikados
Asi es, el 6 nos juntamos. Ayer fui a probar las deliciosas arenas de Ritoque, fue un dia expectacular!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:59:07.
