Antiguo 07-12-2006, 11:12:48   #1
Jose Luis
Predeterminado Automático v/s mecánico
Para los expertos ¿que tanta diferencia hay entre en consumo de un vehículo mecánico versus un automático?... obviamente depende de la pata de cada persona pero en promedio ¿como andarán? ¿en carrtera se nota la diferencia?
La pregunta va asociada a una pathfinder 3.3... ¿como andarán de consumo?
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2006, 09:00:25   #2
Jose Luis
Empezado por Jose Luis
José Luis
Nadie sabe?????
Antiguo 11-12-2006, 09:52:24   #3
Hola
yo no soy experto
solo he leido que las cajas automaticas inciden en un mayor consumo
eso es lo que se
Saludos!!
Antiguo 11-12-2006, 12:24:06   #4
rinox
Empezado por Ermitaño
Hola
yo no soy experto
eso es lo que se
Saludos!!
generalmente una caja automatica tiene un mayor consumo, ya que es mas compleja, pero eso es generalmente, hay vehiculos que incluso son mas economicos con caja automaticas que mecanicos, ahora ese consumo extra tampoco es tanto, en los motores grandes, casi no se nota, a lo mas 0.5 km menos por litro, pero como tu mismo dices eso es relativo, depende de la pata....
saludos!
Antiguo 11-12-2006, 13:06:06   #5
Calvin
Mi experiencia, si son más gastadores (pero solo marginalmente), pero solo un poco. la comodidad y seguridad tiene su precio.
Antiguo 11-12-2006, 13:17:04   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Las cajas automáticas hacen que un vehículo consuma más porque el acople no es solidario como en una caja manual, sino viscoso. Siempre tiene algún deslizamiento.
El cuento consiste en encontrar una caja que sea confiable, robusta, que tenga overdrive, y que haya un kit que bloquee todo deslizamiento al andar en directa...bueno, esa caja existe, se llama TH700R4, reemplazada por la 460LE que es idéntica en general sólo que tiene control electrónico.
OB1
Antiguo 11-12-2006, 13:37:02   #7
Calvin
No se que caja tenga mi Grand Vitara 2003, pero anda ATR, kit-dawn (cre que asi se llama), over drive, y si tiene un sistema que a alta velocidad anda "como solidaria al motor" y un interruptor que hace los cambios los tire a mas RPM (Turbo a/T). Muy muy comoda, nada que decir.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:28:11.
