#1 | ||
Es muy complicado tirar con caja automatica?? Estoy pensando puntualmente en tirar mi samu sobre su carro con una cheroke autom. Obviamente me preocupa hacer trisas la caja del xj, no debe ser barata de reparar (como buena atom) Grx |
#2 | |||
En en el caso de mi S-10 (4.3/4L60E) el manual dice especificamente que para remolcar es hasta D, nunca OD. Aparte de eso simpre es bueno tener el reloj de temperatura de caja y un buen aceite.-
#3 | ||||
#4 | |
#5 | ||
#6 |
Jeepmaniac
Si es suficiente, pero ojo que ese aumento de Temperaura puede producirse de sistintas formas.
En otras palabras, si vas a remolcar con caja auto, traete SI o SI un marcador de temp y vas viendo en que situaciones ésta sube, de tal forma de evitarlo |
#7 | |
Lo otro una caja auto es mejor manejarla como mecanica??? suena raro, me explico mejor Que es mejor en su uso "normal", llegar a un semaforo y poner N o dejarla siempre en D o OD Al ir conduciendo se puede ir jugando con los cambios 1-2 , 3, D etc o siempre dejarla en D y no pescarla mas ?? |
#8 | |
Jeepmaniac
Lo de pasar a N no es necesario, esa es justamente la pega que hace el convertidor de torque. De manejarla "manualmente" no hay problema, pero para eso mejor comprate una mecánica |
#9 | ||
#10 |
Yo, le tengo bastante fe a las cajas automaticas, es muy probable que a lo mejor le acortes su vida util, pero en mi experiencia aguantan un monton, mi viejo contruyo una casa y todos los materiales los trasporto en un carro doble puente tirado por un galloper 3.0 automatico, y nunca tubo ningun problema, hasta 2500 kilos le poniamos, y asi y todo no paso nada, solo recuerdo una vez, que se prendio la luz de temperatura de caja, y fue subiendo el volcan osorno con el jeep lleno, digase 7 personas. Por otro lado, tuvimos una silverado 5.7 , con la que tirabamos hasta los camiones tolva cuando estaban empana, y nada, viajamos curico pto.varas con una lancha de 1500 kilos a 120 y nada, y e visto en el sur cherokis tirando mini yates que facil deven pesar unos 2000 kilos, asi que de que aguantan aguantan, ahora, la durabilidad final, puede que sea afectada. Pero de ahi a que se desintegren o algo por el estilo, yo digo NOOOOOOOOOOO. :D :D
| caja y tranfer vitara automatica.. para torax en un samurai ???? | zaikko | General 4WD | 4 | 01-12-2006 11:33:07 |
| Caja automatica con transfer de la blazer chica 89 | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 15-05-2006 13:21:43 |
| Mala experiencia con transporte | Andres Reyes | Calificaciones | 0 | 12-05-2006 18:51:41 |
| Caja de compact con mp3. | Zorro | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 27-10-2005 22:44:50 |
| Consulta...Caja automatica | pzapata | General 4WD | 0 | 27-10-2005 18:31:29 |
