Herramientas |
#1 |
Hola amigos de TA,
la pregunta puede sonar un poco tonta, pero necesito de su ayuda lo antes posible... no se que hacer, porque voy a remolcar mi willys desde chillan hasta santiago (400 kms) con una barra recta. Mi duda se origina porque el jeep tiene juego en la direccion ( +/- unos 20° de giro del manubrio), por lo que pienso que no es estrictamente necesario que vaya alguien en el jeep de atras para guiarlo. Estoy pensando en dejar bloqueado el manubrio, y que el juego que tiene la direccion absorva la diferencia de giro de las ruedas en las curvas y doble sin problema. Porsiaca, la barra recta esta montada en el vehiculo de adelante con una bola de enganche, pero al vehiculo de atras esta con un enganche de esos antiguos que tienen un pasador al medio, son como dos orejas horizontales que tiene el jeep en el parachoque delantero, y la barra tiene otra en un extremo, se pasa la oreja de la barra por entremedio de las del parachoque del jeep y se le pone un pasador... no se si me explico bien... :? :? Dato: la barra completa mide 1.75 mts alguien ha tenido alguna experiencia? algun consejo? que me recomiendan? alguna correccion? esta bien el largo de la barra? porfavor, si estoy cometiendo una locura haganmelo saber, desde ya gracias. PD: ya revise nivel de aceite del diferencial, desconecte cardan trasero (es un willys scout y el modelo es 4x2) y le monte un juego de luces de un carro de arrastre para que asi el jeep de atras señalice todas las maniobras. Horacio.- |
#2 |
Te va a costar un mundo que el jeep de atras siga al de adelante, para lograr lo que pretendes debe ir la direccion desbloqueada y usar una lanza tipo A
Slds. |
#3 |
gracias por tu respuesta, pero nunca he entendido como funcionan esas lanzas, he visto muchas fotos, pero no logro entender como la lanza transmite a la direccion del jeep de atras el movimiento de viraje, si alguien me lo pudiera explicar, agradeceria mucho.
pero mas agradeceria alguna otra recomendacion. desde ya gracias, y saludos, Horacio.- |
#4 | |
Slds. |
#5 | |
#6 |
gracias por sus respuestas gonzalo y micromachine!!! :wink:
Ahora si me quedo claro como... yo pensaba que tenia alguna conexion mecanica a la direccion del vehiculo de atras Con respecto al tema original, si alguien tiene alguna otra observacion... muchas gracias a todos, saludos, Horacio.- |
#7 |
ni se le ocurra compadre hecerlo con la barra recta que describes al principio.....el jeep arrancaría pa cualkier lado sin chofer al volante
#8 |
Gracias a todos por sus aportes, creo que la mejor formas de complementarse es con las experiencias ajenas...
Saludos a todos y muchas gracias, Horacio.- |
#9 |
YO CREO QUE LOS MAS ACOSEJABLE ES QUE PONGAS UN EGIPCIO CON HARTA PACIENCIA EN EL JEEP DE ATRAS
#10 | |
| Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux | JPVM | Proyectos 4x4 | 695 | 31-10-2011 21:46:34 |
| Ayuda Urgente Con Barra De Dirección | warlockjlx | General 4WD | 0 | 02-03-2007 07:11:38 |
| Focos con barra | MFP | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 10-05-2006 16:34:21 |
| Remolcando con TAG en las autopistas consecionadas | Gonzalo Bravo | General | 43 | 03-09-2004 22:43:47 |
| Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
