Antiguo 19-12-2006, 23:38:10   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado Consulta Motor 4d56 L200 V/s Katana O Dakar
Alguien Sabe Si Hay Diderencias Entre Los Modelos De Motor De Una L200 Y Con La Dakar, Ambas Traen El Motor 4d56 Pero Creo Ke La Dakar Es Mas Power O No?
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2006, 00:18:56   #2
samurai xxx
alguien sabe?
saludos :D
Antiguo 21-12-2006, 23:30:05   #3
FLACO ERAZO
Empezado por samurai xxx
alguien sabe?
saludos :D
A VER .... ambos motores a grosso modo son iguales pertenecen a la familia 4d56. El la l-200 sello amarillo trae 98 hp la dakar y katana 115 hp. esto debido principalmente al sistema de inyeccion.
En el primer caso es una bomba inyectora mecanica y en el segundo es electronica.ademas de tener la katana y dakar sensoriado todo el sistema de inyeccion tiene ademas rebaje de fabrica de culata.
esto lo se ya que soy vendedor de mitsubishi en copiapo.
creo tambien que exixten diferencias pequeñas en el turbo...
FLACO ERAZO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2006, 20:04:08   #4
martinesco
Empezado por FLACO ERAZO
la injeccion de la dakar es igual a la katana ( bomba injectora), la diferencia es que el turbo de la dakar es de geometria variable, y el de la katana es comun y corriente. la injeccion se cambio en el model 2007 (common rail)
Antiguo 02-01-2007, 09:44:32   #5
FLACO ERAZO
A VER.............
la pregunta es la diferencia entre la L-200 sello amarillo (98hp) y katana
y no entre la katana y la dakar que por lo demas es el mismo motor.
con bomba inyectora electronica y 115 hp ambas.
la bomba inyectora de la L-200 sello amarillo y 98 hp es mecanica a si que es imposible que sean iguales,,,,,,,,,,,
Antiguo 02-01-2007, 13:18:26   #6
FLACO ERAZO
Mitsubishi L200 GLS (No Santiago Diesel)
Mistubishi L200 Katana, Dakar, Work (Son Santiago Diesel)
En los motores 4D56, la bomba inyectora es la misma (Zexel Rotativa), pero lo que cambia es el avance/atraso y las aberturas del leva.
Las 4x2 tienen 90 Hp y las 4x4 115 Hp.
Lo que si, en brasil hay unas L200 2.8 TDI que tienen una bomba inyectora especial igual de la marca Zexel.
Y eso es todo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:35.
