Antiguo 29-12-2006, 19:19:19   #1
AndR3Z
Predeterminado paquetes para q-elliptic
q tal son los paquetes originales de tlc para hacer un q-e ???
Antiguo 29-12-2006, 21:14:13   #2
the.cheix
yo creo que son un poco rijidos com qure les cuesta el flex pienso que unos de chevrolet o toyota deberia de andar un poco mejor.......sl2
Antiguo 30-12-2006, 08:04:04   #3
AndR3Z
Empezado por the.cheix
hilux?
Antiguo 30-12-2006, 08:25:02   #4
the.cheix
yes...... perdon per si se puede saber para que son ........sl2
Antiguo 30-12-2006, 08:45:01   #5
AndR3Z
para mi nuevo proyecto 196X Ford Broncrawler - Mog Portals
la idea es hacer una jaula forrada en algunas latas de bronco, con ejes de mog, suspencion 4-link f&R.. y con q-e
Antiguo 30-12-2006, 10:09:48   #6
Andres , que drivetrain usaras al final??
Antiguo 30-12-2006, 16:46:01   #7
AndR3Z
sigo evaluando todavia
pero lo q tengo hasta ahora son ejes de mog
toy decidido a usar 4-link F&R
tengo ya un juego completo de discos y caliper toyota
llantas de 11.5" con beadlocks
bfg 35" mt (los 53 eran demaciado duros)
y motor toy viendo dos opciones:
-1gr-fe 4.0V6 (montado adelante con caja automatica) (motor de pathfinder)
-tritec 1.6 SC montado central con caja de 6 cambios (motor de mini cooper s)
Antiguo 07-01-2007, 08:04:17   #8
Empezado por AndR3Z
Mientras mas hojas mas delgadas mejor, ahi tienes que ver tu que hay a la mano, solo recuerda que al trabajar en voladizo en la cantidad de hojas es notablemente superior trabajar tomado en dos puntos.-.-
Antiguo 07-01-2007, 09:22:31   #9
piraña
Avatar de piraña
Empezado por AndR3Z
ya viste el tema de la reduccion? te aconsejo un neumatico mas grande y antes de empesar conlo demas desarma los yugos y revisa todos los rodamientos y buejes que lleva, asi es mas facil de hacer antes de tenerlos montados.
Antiguo 07-01-2007, 17:05:37   #10
AndR3Z
Empezado por piraña
la reduccion si, de echo la idea es desarmar enteros los ejes para cambiar todos los rodamientos y bujes, regular corona y portales.. la idea es darse una paja grande con los ejes pa no estar con problemas despues
a parte tb tengo q hacer los porta calipers pq se vuela el sistema de tambores...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:05:30.
