Antiguo 31-12-2006, 16:40:59   #1
Kzuela
Predeterminado Perdida de agua Samuka
Saludos, tengo un samuka del 95 que hace una semana perdia agua por el sector de la bomba del agua solamente botaba cuando estaba frio con un poco de Tº no pierde ni una gota, saque radiador cambie el refrigerante y dejo de caer el agua, pero hoy mire el deposito pero igual pierde.... :confused: A alguien le a pasado lo mismo????
Kzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2007, 00:19:21   #2
Luis Vasquez Fonseca
Segun tu descripcion del problema, la bomba de agua esta mala (sello), ¿la cambiaste?
Antiguo 02-01-2007, 00:29:30   #3
Cool
como dice el tocayo lo mas probable es que sea el sello del eje de la bomba de agua, en ese caso debes cambiar la bomba de agua, pero igual ve bien dado que puede perder tambien por la empaquetadura de la bomba de agua o por el oring del tubo de calefaccion que va detras de la bomba de agua, el cual tambien falla en estos bichitos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:04.
