Antiguo 03-01-2007, 16:00:53   #1
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Predeterminado Instalación equipo de sonido
Estimados, ya sé que esto no tiene que ver mucho con un 4x4 directamente pero igual hago la consulta:
Me acaban de regalar un subwoofer Xplod de 10 pulgadas, 1.200 Watts (lo que supongo que generará unos 100 rms). El problema es que no me regalaron el amplificador ni la caja ni los cables, todo eso corre por mi cuenta y me declaro neófito en el asunto.
Hasta ahora según lo que he averiguado, y según el presupuesto disponible, debo comprar un amplificador de 1 o 2 canales, una caja acústica no muy grande (el feroza tien poco espacio), y un juego de cables que según los precios varían entre los 15 mil y los 30 mil pesos.
Mi dudas son:
1) Que amplificador bueno, bonito y barato me recomiendan los que cachan? Me calienta comprar un Xplod para tener el equipo completo pero igual está a 60 lucas el más barato.
2) Cuanta potencia mínima debería tener el amplificador para que el subwoofer de 1.200 watts suene decente?
3) Será fácil hacer la caja acústica por mi cuenta?
4) Alguien sabe de alguna picá para comprar estas cosas?
Como dato adicional: mi radio es una Xplod nueva (comparada en Noviembre) y tengo 4 parlantes en el jeep, 2 Xplod y 2 Pioneer que si bien suenan bakán, no son tan nuevos.
Gracias a todos de antemano por las respuestas y un muy feliz año 2007 a todos los de Twisted Andes.
Cachorro
Antiguo 03-01-2007, 16:18:10   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
xplod no es muy bueno.
puedes encontrar otras marcas de rendimiento similar y a mejores precios.
la caja no es dificil hacerla pero creo que en san diego con av matta (en la galeria esa donde esta refly) venden de todos los tamaños y precios ya listas
Antiguo 03-01-2007, 17:31:27   #3
cachorroblues
Empezado por RoNdrigo Pastén
Gracias Rodrigo, me voy a dar una vueltecita por allá entonces.
Cachorro
Antiguo 03-01-2007, 22:41:25   #4
Hidro-Gen
Ojo donde instalas el pre amplificados, ya que generalmente va al piso, pero si jeepeas y le entra agua, barro o arena.....mmmmm sonaste.
Lo mismo con la caja acustica, trata de no dejarla anclada al jeep
Hidro-Gen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2007, 09:10:24   #5
cachorroblues
Empezado por Hidro-Gen
Gracias, vi que vas el 6 a Ritoque, ahí conversamos más.
Antiguo 04-01-2007, 11:57:32   #6
INDIGNO 3x
Predeterminado Hola
En Realidad La Caja Para Ese Parlante No Es Muy Grande Te Queda Hasta Espacio En El Feroza Y Sobre El Amplificador Lo Puedes Anclar A La Misma Caja Del Woofer Y La Caja Al Piso Del Jeep Haci No Corres Riesgo Que Se Moje O Le Pase Algo, Ademas Si Lo Quieres Sacar En Algun Momento Sacas Todo De Una, Sobre Los Cables Trata Que El Rca Sea De Buena Raza Para Que De Buen Sonido Y No Se Te Metan Ruidos De Interferencia.
Xao
Antiguo 04-01-2007, 12:09:28   #7
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Mira, en cuanto a las cajas, no es para nada peluo hacerlas, yo he hecho las 2 para los jeeps.
Solo tienes que fijarte en cuantos litros se recomienda para el woofer (sale en el manual), y ahí empezar a jugar con geometría para ver las medidas que quepan y den los litros necesarios.
En cuanto a como decian de apernar la caja al jeep, es necesario si lo tienes asegurado, ya que el seguro no te lo tomo si la caja no va apernada al vehiculo.
Si vas el 6, me ubicas y te muestro como instalé yo .
Andrés Castro.
Antiguo 04-01-2007, 13:02:24   #8
Jorge Said
para la caja del woofer puedes comprarla echa o hacewrla a tu medida eso si cumpliendo con las medidas reglamentarias para que suene bien porque para eso hay una tabla proporcional, las cajas la puedes hacer de trupan o masisa de 16mm y con bastante esponja dura para rellenarla en su interior y posteriormente alfomfrar su exterior, si a ti te gusta que retumben los bajos no le pongas salida a la bazuka para k se mantengan los bajos en el interior de la caja o si no le pones la salida de aire a la bazuka, y respecto al amplificador buscate algo de 1000 watt +- pero ojo ve si tiene "hpf" y el "lpf" que ese es para el control de bajos y la configuracion de las salidas ojala que sea 2/1 eso significa por ejemplo un amplificador de 500 watt por ejemplo si es un 2/1 por dos canales te arroja 250 watt por canal para hacer los 500 osea 2*500 y como algo obvio 1 solo canal 500 watt, por eso lo mas cuidado que tienes para comprar el amplificador que tenga una configuracion lo ideal de 1 sola salida con toda la potencia y que tenga lpf y como ultimo para la intalaccion electrica busca unos buenos cables para positovo y negativo, hay unos kit de intalacion de audio que te traen todo que son unos cables medio transparente rojo, negro o semi cafe, azul delgado que es el remoto, y fusible y etc eso, cada dia por estos lados se aprende algo nuevo
Antiguo 05-01-2007, 09:00:03   #9
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Talking Bazooka y kit de instalacion
Hola, el juego de cables lo venden listo, viene en un kit, en antofagasta a mi me costo $12.700 y viene todo, cables bateria, fusible, amarras plasticas, etc. Respecto de la caja, yo optaria por una bazooka (las que son en forma de tubo), suenan bastante mejor a mi entender, y ocupan menos espacio. El amplificador... si vas a alimentar un sobwoofer de 1.200wats, necesitas un amplificador de 1.200, no menor, debe ser de una o dos vias, segun entiendo si es de dos vias para que te tire los 1.200 wats de una debes conectar el positivo del parlante a una salida, y el negativo a la otra salida. El amplificador lo puedes colocar debajo de un asiento, o a un costado en la parte trasera, puede ser el portalon. Yo vivo en el norte asi que no tengo problemas con lluvia o cruce de rios. Debajo del asiento del copiloto es buena opcion si tu zona no es lluviosa.
La instalacion:
Tanto en el kit de cables que puedes comprar en cualquier tienda de electronica o tunning, como en el amplificador, vienen instrucciones para instalar. Sigue las instrucciones paso a paso, pero ojo!!
SEGUN LA LEY DE MURPHY ES INUTIL HACER INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES A PRUEBA DE TONTOS... LOS TONTOS SUELEN SER MUY INGENIOSOS.
JAJAJAJAJ SUERTE :grin: :grin:
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2007, 09:37:02   #10
cachorroblues
Gracias a todos por los consejos, ahora estoy cachando mucho más. Creo que no me va a salir tan salao' como esperaba.
Al parecer a más de alguno lo veré en Ritoque en el raid de los Pegados este Sábado, así que ahí conversamos más.
Salu2 a todos,
Cachorro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:39.
