Antiguo 03-01-2007, 17:39:55   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Early Bronco
Vendo Bronco año año 67, desarmado y armado completamente, cambiando todo lo que se encontro malo (rod mazas de rueda, retenes dif partes, todos los cilindros de frenos, flexibles, mangueras, instalacion electrica, etc), motor V8 302, dif origuinales (Ford 9" trasero, dana 30 delantero rel 4,1:1) cajas originales, direccion hidraulica, neumaticos 35X12,5x15 BF- AT nuevos montados en llantas de 10" de aleacion (USA), servo frenos (bba nueva). Este proyecto no se alcanzo a terminar, y fue abandonado hace 10 años atras, por lo tanto hay que terminar pequeños detalles inconclusos
Nota:esta con todas las tracciones funcionando, el valor es de $2.300.000, bastante barato, considerando solamente los neumaticos y sus llantas
Antiguo 04-01-2007, 07:28:15   #2
Rodrigo. U50
hola luis, primero que nada feliz año cumpa y que siga tirando pa delante con el taller..... veo que estas de compra y venta como buen gitano,, jaja.. estimado por esas cosas de la vida este bronquito tiene papeles y lo otro que cajas trae.. NP? , t18 ? por ejemplo?....
me imagino que aceptas fierros o solo el vil .... ?..
suerte.
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2007, 21:27:03   #3
Don Rodrigo, agradecido por sus buenos deseos, y por supuesto deseandote lo mismo para este año recien empezando. Con respecto al Bronco, si esta con papeles y su dueño (legal) me pidio que se lo vendiera, ya que el hace muchos años esta alejado en este cuento, no creo que acepte cosas, ya que lo esta liquidando en esa plata, te puedo asegurar que se gasto mas de 4 palos hace 10 años atras (QUE ERA MUCHO MAS PLATA DE LO QUE ES AHORA)en este bicharraco, pero es realista y mas que recuperar, quiere venderlo rapido.Las cajas que tiene, es la original que es una RAT de 3 cambios mas reducida la primera y segunda que la RAN, es una caja bastante decente pero sin la reduccion que tiene la T-18, la transfer es una dana 20 con 2,46:1 en la reduccion del low
saludos master
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 05-01-2007 a las 15:39:02
Antiguo 05-01-2007, 07:31:12   #4
Rodrigo. U50
ok, seguire esperando,, pronto pasare por esos lados para que le heches una miradita al ford,
Antiguo 05-01-2007, 15:46:59   #5
AndR3Z
que falta para terminarlo?
me matan en la casa si compro otro bronco q no ande...
Antiguo 05-01-2007, 16:04:36   #6
Empezado por AndR3Z
Hola Andres, este anda, pero la alfombra esta sucia, la bomba de la direccion hiraulica esta perdiendo liquido,hay que modificar la barra de direccion y el pitman para que las ruedas doblen lo mismo para ambos lado, el radiador qur tiene puesto en este momento, esta ahi para que ande pero no es el mas optimo (el que se mando a hacer con 4 corridas se lo robaron), hay que instalar los vidrios de las puertas (estan todas las piezas), son esos los detalles
Antiguo 05-01-2007, 17:48:13   #7
AndR3Z
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
cuanto cobrai por dejar todo eso ok?
pa cachar cuanto me sale un bronco andando :P
Antiguo 07-01-2007, 22:17:26   #8
Empezado por AndR3Z
Evaluo y te contesto por PM
Antiguo 07-01-2007, 22:25:35   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por AndR3Z
pa cachar cuanto me sale un bronco andando :P __________________
Andrés Fuenzalida
1968 Ford Bronco
196X Ford Broncrawler - Mog Portals
196X Ford Bronco x2
2006 トヨタ ヴィッツ 1NZ-FE TRD
1954 Dodge D-100 en proceso de reconstruccion (la tiene la muni de vitacura.. tengo q hacer los tramites para recuperarla :( )
1980 VW Brasilia EFI in progress
¿otro bronco?
mmm...signos de acaparamiento.. :D
Antiguo 07-01-2007, 23:03:29   #10
AndR3Z
tengo 4... y quiero más...es una necesidad basica
de echo el otro dia fui plata en mano a comprar el q vendian en kennedy y cuando llegue ya se habia ido :(
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:37:00.
