#1 |
Necesito encontrar una caja para mi CJ7. Quién sabe si alguna de las siguientes cajas Saginaw me sirven?
1. Cherokee 80-92 2. Wrangler 87-02 3. S10/Blazer 82-97 Espero alguna ayuda urgente! Gracias. Javier |
#2 |
Edad: 65
Javier,
La caja de dirección hidraulica que trae el Jeep CJ7 es la "Saginaw 800". Esta es la misma caja que se encuentra en una variedad de vehiculos GM. Aunque el diseño básico se mantuvo igual durante los años de fabricación hay algunas diferencias en que fijarse: 1.- Algunas cajas se apernan al chasis con 3 pernos y otras con 4 pernos. 2.- Diferencias en el hilo de las mangueras hidraulicas en las primeras Saginaw 800. 3.- Dos estriados y diametro distintos en el eje de entrada: 13/16-inch, 36-spline input shafts (hasta el año 1977) 3/4-inch, 30-spline input shafts (desde el año 1978 a 1992) Saludos, Mario |
#3 |
Fijate en el patron de apernadura, como dice Mario existen de 3 y 4 pernos. La de cuatro pernos es bolt-on con el soporte del CJ-7, es decir llegar y poner, no asi la de 3 pernos, como tambien el estriado existe uno que corresponde a la campana que tienen los CJ. Otro dato importante es la cantidad de vueltas, la mayoria es de 1.5 vueltas por lado, pero puedes encontrar otra con 2 vueltas por lado. En mi caso cambie la caja mecanica de mi CJ de 3 vueltas por lado, por una hidraulica de cuatro pernos (bolt-on) pero estria mas grande de 1.5 vueltas......
#4 | |
pzapata@sucarga.cl |
#5 |
yo desarme la caja y encontre una chevrolet 79 no me acuerdo que modelo y cambie solo las piezas interiores por fuera la caja no era igual pero por dentro era igual los rodamientos y cosas por el estilo incluso hasta el reten me sirvio :D ojo que la caja de mi jeep no es hidraulica saludos
