Antiguo 05-01-2007, 21:35:10   #1
Christian LdeG
Predeterminado diferenciales FZJ 80 diagrama electrico
Necesito el diagrama de conexión para los bloqueos eléctricos del TLC FZJ80, gracias por la información.
Antiguo 05-01-2007, 22:31:24   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
No estoy seguro si esto te sirve, pero no pierdes nada con leer, deberia ser algo parecido o lo mismo. Son para toyota 8", ahi aparece el diagrama elctrico...
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/
http://www.sonoransteel.com/phong/re...ic_locker.html
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2007, 23:23:26   #3
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Todo pa q sepan que tiene esos ejes!!!!! ajaja slds chau!
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2007, 09:56:05   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por TraKTorista
Ojo que el diagrama electrico de los toy 8 pulgadas es distinto al de los 9.5 de FZJ80
hay info aqui: http://www.yankeetoys.org/mangler/elockerinstall.htm
también puedes buscar en www.sleeoffroad.com
Antiguo 08-01-2007, 12:35:26   #5
Ahahaha...vendemelos! jaja. En el pilar de la 80, del lado del copiloto, en los pies a mano derecha, atras del plastico, esta la caja que controla los bloqueos.
Ed.
Antiguo 08-01-2007, 12:45:32   #6
Christian LdeG
Empezado por Fantasma-4x4
Ed.
Tengo ambas cajas, pero algunos cables estan cortados, este ramal trabaja en conjunto con la caja automatica, por eso requiero del diagrama.
gracias
Antiguo 08-01-2007, 12:54:36   #7
Empezado por Christian LdeG
gracias
No, no trabajan juntos creo. Solo hay un cable que le da la señal que la 4x4 esta conectada, ya que cuando quitas la 4x4 se liberan solos. Ese cable hay k tirarlo a tierra y asi los conectas cuando quieras.
Lo que si no me acuerdo cual color era jajaja...vere si lo encuentro.
Ed.
Antiguo 08-01-2007, 15:01:56   #8
TraKTorista
Empezado por Eduardo Silva
Oka, vale por la aclaracion
Antiguo 14-01-2007, 14:51:17   #9
Christian LdeG
Ed.
He estado mirando y leyendo algunas paginas en Internet, pero no encuentro nada claro. Algún dato mas como para comunicarme con foro australiano??
Saludos y gracias
Proyecto
YJ con dif FJ80, motor y caja,… se aceptan sugerencias
Antiguo 14-01-2007, 15:23:03   #10
Roland
Avatar de Roland
Saludos y gracias
Proyecto
Revisa en el siguiente foro: www.ih8mud.com
Ese foro es solo de Toyota y hay una subforo solo de los modelo serie 80
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:22:00.
