Antiguo 14-01-2007, 22:28:57   #1
Rodrigo Ahumada V.
Avatar de Rodrigo Ahumada V.
Predeterminado Gata ARB Inflable, modelo X-Jack - 8.800 LB
Bueno..., eso..., se vende gata, esta completa (Bolso, Mangueras, Bases) y funcionando sin problemas.
Topic con Especificaciones...
http://www.arbusa.com/exhaust_jacks.php
Valor $ 100.000
Rodrigo
Ford Ranger 4.0 V6..., en Upgrades..., (Si!, otra vez...!)
Última edición por Rodrigo Ahumada V. fecha: 15-01-2007 a las 11:30:15
Rodrigo Ahumada V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2007, 10:52:35   #2
Rodrigo Ahumada V.
Es ideal para arena...., se aceptan ofertas...!!!
Antiguo 19-01-2007, 11:00:04   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Te la cambio por mis llantas de 8" + unas luquits!
Antiguo 19-01-2007, 15:13:41   #4
pzapata
Empezado por Rodrigo Ahumada V.
Que pasa si no tienes el motor.. para hacerla funcionar..
Sirve con un compresor electrico.. de los que puedes inflar con el encendedor?
Si es asi..
Vamos. que facilidades..jejeje
Antiguo 19-01-2007, 15:21:49   #5
AndR3Z
Empezado por pzapata
Si es asi..
yo tengo una.. efectivamente la puedes inflar con un compresor ... tiene entrada como de camara de neumatico. sirve tb con una manguera pa inflar los neumaticos (un poco como pa salir de la duna e ir a la bomba).
pero probe inflando con el compresor de mi bronco (On board air) y se demora caleta, con el escape es mas rapido
lo q si, si tienes dos lineas de escape (unidas) tienes q tapar una pa q levante.
es super rapido
Antiguo 19-01-2007, 17:46:18   #6
Rodrigo Ahumada V.
Yo le he echo funcionar con el escape del auto de mi señora (Baleno 1.6) y con mi Legacy y la diferencia es poquisima al inflar con la camioneta, pues para que infle debes acelerar el motor en ralentí y colocar bien la manguera en el escape y no se chupa...
El tema del compresor funciona...., pero leeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttttttooooooooooooooo!!!!
Me explique bien,
FAcilidades..., ok, que ofreces...
Rodrigo
Si es asi..
Antiguo 19-01-2007, 17:47:09   #7
Rodrigo Ahumada V.
Gracias...!!! por la ayuda...
Empezado por AndR3Z
es super rapido
Antiguo 24-01-2007, 13:01:25   #8
Rodrigo Ahumada V.
Empezado por PatoV6
Te la cambio por mis llantas de 8" + unas luuits!
Podria haber sido por la de 10, de 8 tengo..., en todo caso gracias por la oferta pero estoy juntando Lucas....
Antiguo 24-01-2007, 13:07:42   #9
Pato Leguía
:p
No problem!!! Saludos!! :p
Antiguo 13-02-2007, 15:41:35   #10
Rodrigo Ahumada V.
Alguien interesado?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:04.
