Antiguo 15-01-2007, 08:37:04   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Pistón Auxiliar Dirección
Amigos,
Quiero instalar un pistón auxiliar de dirección a mi camioneta para ayudar a mover los 37", para eso tengo todo claro menos si para perforar la caja debo desarmarla o se perfora armada, en este caso q pasa con la viruta de las perforaciónes?????
eso es todo, en mi caso la caja es toyota ifs.
gracias
Pato M.
s.o.s
Antiguo 15-01-2007, 08:51:58   #2
piraña
Avatar de piraña
hola, debes desarmar la caja para hacer las perforaciones, ¿la caja de toyota podra mover un cilindro auxiliar?.
Antiguo 15-01-2007, 09:06:23   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por piraña
Si claro yo en mi camioneta tengo instalado uno y funciona perfecto, si quieres echarle una mirada esta en proyectos.
Antiguo 15-01-2007, 10:19:53   #4
Empezado por s.o.s
Amigos,
gracias
Pato M.
s.o.s
El taped dfe la caja Toy es lejos el mas comun, por lo que hay ene info.
Debes sacarla y desarmarla.
Antiguo 15-01-2007, 10:53:42   #5
Debes desarmarla, sino la viruta te dejara la escoba, las cajas de direccion Toy son simples de modificar y si te falta caudal la bomba original tb se puede modificar para que entregue mayor caudal , lo que te recomiendo es que agrandes el deposito del aceite , por que asi mejoras la refrigeracion del aceite y al aumentar el caudal de la bomba el deposito te queda chico.
Antiguo 15-01-2007, 11:04:54   #6
Roland
Avatar de Roland
Me cuelgo del tema y pregunto, que tipo de pisto hidráulico se puede usar???
Antiguo 15-01-2007, 14:28:32   #7
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
de peugeot
Antiguo 15-01-2007, 14:29:41   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
gracias victor por la acotación, y de q trata eso de modificar la bomba??
como aumentas caudal?
pato m.
s.o.s
Antiguo 15-01-2007, 15:55:25   #9
Empezado por s.o.s
pato m.
s.o.s
La bomba trae dos tipos de restricciones , una es la valvula de alivio que regula la presion y la otra es una restrictora de caudal , que no es otra cosa que una perforacion calibrada , esa hay que aumentar esa perf, y te queda entregando mas caudal a la msma presion.
Antiguo 15-01-2007, 15:58:12   #10
Roland
Avatar de Roland
Empezado por s.o.s
de peugeot
Gracias Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:08:37.
