Antiguo 15-01-2007, 10:55:29   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Ampolleta se quema permanentemente
Bueno, resulta que en menos de un año he tenido que cambiar la ampolleta de una de las luces de freno por lo menos 5 veces.
La lógica me dice que es un corto-circuito, pero quisiera saber si hay alguna forma precisa de diagnosticarlo, ya que quiero evitar las típicas pruebas de ensayo y error de los eléctricos mediocres que terminan dañando otra cosa. (normalmente causando un problema peor y mas caro)
¿Existe la posibilidad de que esté usando ampolletas de mala calidad? He utilizado las ampolletas comunes que venden en Homecenter, siempre cuidand de que el watteaje y el tipo de ampolleta sea el corrrecto.
Antiguo 15-01-2007, 11:20:46   #2
CaRlOs Patfhinder
Un corto circuito no creo que sea puede que sea temperatura o calidad o que la ampolleta tenga mucho juego y al estar prendida, el filamento perdido y el movimiento se corte por que ala ampolleta llega una fase y después de pasar por la ampolleta se va a tierra y si hay un corto circuito afectaría asía atrás, el cable de alimentacion o los fusibles pero no la ampolleta revisa el soquete de la ampolleta puede que este en mal estado y el punto de contacto con la ampolleta si queda suelto calienta y la quema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:08.
