#1 |
saludos. encontre un par de parlantes sony de 16ohms... le serviran a la radio de mi jeep? o hay que poner un amplificador? la radio es una sony que compre el año pasado, new. sugerencias:p
saludos arriero |
#2 |
Hola.
Los parlantes, si podrias conectarlos directos, incluso puedes hasta conestar un woofer directo (en algunas radios), claro que con cero potencia. Ahora si quieres sacar mejor sonido, les puedes poner un amplificador chico. A todo esto de que potencia son los parlantes??, ahí te fijas para ver el tema de la potencia del ampli. Saludos.
Trooper 95" con una cosa poca (33", bumpers, jaula, Koni y un largo etc...) alias Trooperto (EN VENTA) 4Runner 05" Standard (de momento) El Halcón Milenario TLC 84" Full Standard alias Chanchito Zuki Grand Vitara 09" de City Car, de la Polola |
#3 |
Banned
ponlos con la radio no mas, los mueves perfectamente.
#4 |
Por ser de 16 ohms debieran sonar a poco volumen (mucha resistencia) ¿o no? Casi todos los parlantes para auto son de 4 ohms
Saludos, OB1 |
#5 | |
Al ser de 16 ohms contra 4 ohms que es lo usual, suenan menos y exigen mas al amplificador de la radio acortando la vida util aparte de bajar la calidad del sonido. Suguiero un amplificador.
Salu2 Cita:
#6 | |
De que suenan, suenan, pero todo va a depender de la impedancia del amplificador, ya que de ser de 4ohms trabajara forzado y solo se desarrollara 1/4 de la potencia.- Para aumentar impedancias es cosas de conectarlos en serie, pero para bajar impedancias la unica opcion es cambiar la bobina, o sea, el parlante.-
#7 | |
#8 | |
Me permito discrepar de PiuPelao. En vez de gastar 100 lucas en un amplificador que igual andará forzado y moviendo unos parlantes que no son muy buenos, mejor cómprate unos parlantes DLS por menos de 70 lucas que te sonarán el descueve. Mira éstos de 16 cm por 54 lucas instalados http://www.miamicenter.cl/imagenes/p...par_dls226.htm http://www.miamicenter.cl/imagenes/p...te_dls_126.htm Y si te decides por unos 6x9 (bajos mejores), por 56 lucas instalados http://www.miamicenter.cl/imagenes/p...e_dls_1269.htm Yo tengo de los primeros en mi auto y suenan muy bien. Ya tienen 3 años aprox de uso. Aprovechas de venir a Stgo a buscar los videos Saludos, OB1 |
#9 |
o usar un par de resistencias.
Saludos. |
#10 |
Para los parlantes usen siempre impedancia indicada por el amplificador, es el punto de maxima potencia desarrollada. Vale la pena gastarse las lukas en algo que realmente preste su utilidad...
Saludos Juan Hermosilla |
