02-03-2004, 15:45:44 | #1 |
consejos para reforzar yugos
hola twisted, segun las experiencias, cual sistema de refuerzo para los yugos recomiendan?
ademas de el yugo, necesito reforzar los extremos o C del portamasa.. |
02-03-2004, 15:56:52 | #2 |
pa ti pancho unos dana 60 extra reforzados y un tercio de lo que le das al wrangler
02-03-2004, 16:05:57 | #3 | |
02-03-2004, 17:16:35 | #4 |
Eres el Pancho Pereira que ha salido segundo en forma consecutiva en las dos ultimas versiones del TOP_TRUCK........ :?: y que compite en el TATT....... :?:
02-03-2004, 18:38:19 | #5 | |
...y no es chiste! P.D: ¡Cómo tienes hecho @#$%& ese pobre TJ! |
03-03-2004, 12:07:25 | #6 | ||
Será que le da muy duro al TJ .. |
03-03-2004, 13:40:45 | #7 | |
Re: consejos para reforzar yugos
Slds. |
03-03-2004, 14:25:33 | #8 |
David, no pidas fotos de este web on....es muy re feo !!!! Del jeep te podriamos mandar algunas...
Pancho, yo creo que reforzar tus yugos por dentro seria lo mas limpio.... me imagino que eso te costara unas $ 60.000.- por yugo mas o menos. Fuiste a ver a medina ? Saludos ! |
03-03-2004, 14:57:29 | #9 | |
03-03-2004, 15:02:25 | #10 | |
la verdad es que ya lo lleve una vez a medina, efectivamente el costo fue bajo, pero solo enderezaron el yugo por ese valor, por eso basto una jeepeada en ritoque pa que quedara como cordon de telefono.... esta vez lo enderezaron en giaccero, por el hipodromo, el costo fue el mismo, otra vez sin refuerzos. el problema es que si se refuerza el yugo por dentro, ademas de ser una pega que segun el maestro implica desarmar cabeza de chancho y todo, subiendo los costos, el punto donde se dobla que es en la salida de la cabeza de chancho sigue expuesto a doblarse. por eso me interesa saber si alguien vio por ahi en internet algun refuerzo externo en TJ que sea efectivo. lo otro es el problema de los extremos, donde van las rotulas... alguien ha visto refuerzo en esas piezas? lo del cambio de yugos que me recomiendan, creo que el unico cambio que haria seria por unos iguales.....si alguien tiene datos.. grax. el dueño del taller, con mucha experiencia en fierros, (antiguo corredor del jeepfun race), me recomendo doble amortiguador adelante y se acabo el problem... sera cierto? sorry la lata. |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
Consejos para levante | G Pereira | General 4WD | 1 | 09-05-2005 14:58:08 |
Reforzar yugos? | Pito TJ | General 4WD | 14 | 17-05-2004 15:31:19 |
Sus sabios consejos para lo mejores yugos para samuka | Iván Ramirez Saldivia | General 4WD | 31 | 15-01-2004 14:58:13 |
Consejos para Terrano 92 | JackGumucio | General 4WD | 9 | 31-12-1969 20:00:00 |
