Antiguo 20-01-2007, 11:27:57   #1
Gonzalo Castro
Predeterminado Cadena de Distribuicion. Hilux 96.
Hace algun tiempo que la cadena de distribuicion comenzo a sonar en el motor de mi camioneta, lo primero que me dijieron era que esta ala y habia que cambiarla...pero mi camioneta tiene 140.000kms :confused:
Luego hable con otro mecanico y me recomendo que cambiara el aceite por uno mas denso...pase de 10W40 a 20W50...el ruido paso un poco, pero todavia esta.
Y lo ultimo que me dijieron fue que cambiara el tensor de cadena, cuesta 61.000 pesos original toyota.
Mi pregunta es ¿el tensor es el problema? ¿que cosas tengo que cambiar aparte del tensor cuando haga la pega?
Slds y Muchas Gracias
Gonzalo Castro
Antiguo 21-01-2007, 18:55:29   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Lo normal es que esto ocurra por que el lapso entre cambio de aceite es demaciado, no importa que el aceite diga para 50.000km, lo primero es el tensor, luego as zapatas y despues cadena.
Antiguo 21-01-2007, 23:52:40   #3
Gonzalo Castro
raro, porque el aceite lo cambio cada 3500kms...el aumento en la densidad del aceite lo hice por que el tensor funciona con la presion de aceite y pense que podia ser producto de eso.
Slds
Gonzalo Castro
Antiguo 22-01-2007, 08:57:28   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
una preguntita relacionada con lo mismo,.... que ruido es el que asocias a la necesidad de cambiar la cadena,... es como un golpeteo ?? como maquina de coser?? chirrido??
lo pregunta para saber cuando cambiar la mia,... que creo... ya debiera estar en la necesidad de hacerlo (por el kilometraje)
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 11:13:34   #5
cano
A la mayoria de la hilux con motor 22re les empieza a sonar la distribucion despues de los 140mil km mas menos, al principio es solo en las partidas, hasta que suena siempre. Para mi gusto al desarmar la distribucion es mejor cambiar todo el kit, osea cadena, tensores, guias, piñones, para no desarmar denuevo en poco tpo mas. Hay un kit alternativo de japon que vale como 70mil , pero seria mejor comprar el original que debe valer el doble, pero dura mucho mas.
Cano
Antiguo 22-01-2007, 14:13:51   #6
Gonzalo Castro
Empezado por DanteMK
Mecanicos de la toyota me han dicho que la cadena se cambia a los 250.000kms aproximadamente, tambien me dijieron que el ruido es porque unas piezas de goma que van en la cadena se gastan y comienza a sonar ese chirrido caracteristico.
Slds
Gonzalo Castro B.
Antiguo 22-01-2007, 14:15:45   #7
Gonzalo Castro
Empezado por cano
Cano
me tinca que vale mucho mas, porque el tensor de la cadena cuesta 61.000 en toyota. me imagino que el kit completo deve salir cercano a los 300.000 pesos.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 24-01-2007, 09:38:58   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Gonzalo Castro
Slds
Gonzalo Castro.
debes cambiar el tensor de la cadena, ese trabaja con la presion del aceite del motor por eso suena en la partida por que parte vacio al tener ya fugas internas, y con el tiempo deja de tensar cuando ya aumentan las fugas, por eso cambia el tensor y listo
Antiguo 24-01-2007, 10:25:02   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
x2 , pero tensor original.
Antiguo 24-01-2007, 13:58:25   #10
Gonzalo Castro
Empezado por cacov8
OK.
Muchas gracias por la ayuda, les cuento depues del cambio.
Slds y Gracias.
Gonzalo Castro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:03:58.
