Antiguo 21-01-2007, 14:01:02   #1
luis inzunza
Thumbs up caja mecanica o automatica?
Hola, aun no tengo una 4x4, pero ahora tengo cabaña en el lago y pienso comprarme un jeep land rover discovery 3900 5 puertas (usado entre el 95 y 98) y quiero saber que comviene comprar uno mecanico o automatico, uds son los que mas saben en chile (eso dicen) y por eso me interesa mucho sus opiniones. Estare muy agradecido por la ayuda
Antiguo 21-01-2007, 19:45:10   #2
Cool
Empezado por luis inzunza
je je je je je je je, si la quieres para jepear prefiero en lo personal la caja mecanica, ahi se demuestra la calidad de la empaquetadura que va entre el volante y el asiento, pero si lo quieres para uso normal sin jeepear y uso d.d. :neutral: es mejor la caja automatica dado que es mas comodo y no te aproblemas tanto con las marchas.
Antiguo 21-01-2007, 19:49:36   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Simple invita a la cabaña, salimos a probar y te diremos los pro y los conta jajajajajaja . Lo que dice luis x 2.
Antiguo 21-01-2007, 19:57:57   #4
luis inzunza
gracias por la respuesta, creo que necesito una automatica
Antiguo 21-01-2007, 22:26:31   #5
Calvin
Empezado por tortunejo 4x4
x-1 igual se jeepea con la automatica, no es tan solo mas comoda si no que es absoluto control, si manejas con los dos pies, rocas, arena, uffff
La automatica no te priva de lo que hacen con las mecanicas, es mas, te da mayores herramientas.
Aprende a conducir con las 2 "patas"
SL2
Antiguo 23-01-2007, 20:06:13   #6
apu´s
Hola. La verdad es que el otrodia leyendo este tema me asalto una duda en cuanto al tema del overdrive, ya que yo tenia entendido que es algo asi como una sobremarcha que funciona cuando tu aceleras mas por ejemplo en carretera cuando vas a adelantar y como que se me armo una confucion con lo anetrior explicado. Si alguien me puede aclarar bien el tema porfavor..
gracias y saludos
apu´s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2007, 20:14:11   #7
Cool
Empezado por apu´s
gracias y saludos
Hola apu, en las cajas automaticas esta el drive y el overdrive, el drive o tercera en algunas cajas japonesas pasa todas las marchas pero esta tiene efecto freno de motor, o sea si retacas el motor enganchara con la caja, ahunque por su acople viscoso no es tan notorio como en una caja mecanica, en cambio el overdrive pasa todas las marchas pero sin efecto freno motor, o sea que si vas en una pendiente y sueltas el acelerador el motor baja al ralenti y el vehiculo se va como si fueses en neutro en una caja mecanica.
Antiguo 24-01-2007, 12:19:17   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Post
....pero ahí, Luis, estas explicando uno de sus efectos, no lo que es. El OD es un cambio de relación inferior a 1:1, osea, 0,75 0,79, y eso explica, entre otras cosas, porque retiene poco el motor en bajada por ejemplo.
Tampoco confundir OD con 5ta marcha, ya que existes cajas, he visto al menos japonesas, que tienen 5ta. pero de relacion 1:1, lo que no sería sobremarcha o OD.
Ahora, cuando acelaras un automático a fondo, baja cambio, efecto del moviento del acelerador que con piolas, en las cajas que lo usan, provoca que la caja baje una velocidad, como cuando adelantas.
Antiguo 24-01-2007, 13:39:01   #9
apu´s
hola. Bueno muchas gracias por la explicacion. Con eso me queda claro que es el overdrive y para que sirve.
Diego
Antiguo 28-01-2007, 15:14:09   #10
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Lo Que Entiendo Yo Es (si Estoy Equivocado Favor Corriganmen)
Es Que Si Un Vehiculo Tiene 4 Velocidades, Y Al Desconectar O Apretar El Over Drve Solo Pasa Hasta 3, Esto Es Pra Dar Mas Power En Caso De Una Subida O En El Caso Anterior En Una Bajada, Por Que Algunos Poseen 1 O L - 2 Y D ,el Over Drive En Este Caso Es Como La Tercera Marcha Como Los Mecanicos, Osea De Ahi No Pasa Mas Cambios.
Otra Pregunta Es Conveniente Usarla Pra Jeepear...
MONTRERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:01.
