Antiguo 22-01-2007, 12:45:29   #1
mitzuco4x4
Predeterminado Problema con embrague Montero V6
La consulta es la siguiente tengo problemas con el disco de embrague no e podido dejarlo que corte bien siempre termina resbalando, la pregunta es si le pongo un disco ceramico cesara el problema o siempre tengo posibilidades de que resbale, el motor es un v6 de montero con caja idem, saludos y gracias.
Javier Zeballos
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 12:49:51   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por mitzuco4x4
Javier Zeballos
Cuando hiciste el cambio, revisaron que el disco asiente bien entre el volante y la prensa.....!!! creo ai esta tu tema. Luego, viene un tema de regulación para darle el corte apropiado.
Si pones cerámico, creo te va a pasar lo mismo.
Antiguo 22-01-2007, 17:45:25   #3
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Javier Zeballos
Al colocar el nuevo disco , como ya te preguntaron te fijaste si el disco asentaba bien con la prensa y el volante , ademas de esto t fijaste como estaba el volante del motor , esrecomendable cuando haces este tipo de trabajo,sacar el volante d motor y rectificarlo asi como cambiar la prensa ya que cuando los discos empesian a resbalar estos dos elementos sufren las consecuencias de l patinaje del disco , por lo general el volante de motor se agrieta en su superficie impidiendo que el disco asiente bien, revisa esto,suerte.
Ivo Bakulic V.
Tec.Mecanico
09-5357765
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 18:39:40   #4
rinox
cambiaste solo el disco? o cambiaste prensa igual?...lo ideal es cambiar disco y prensa, y obviamente rectificar si es el caso, cambiar por un disco ceramico no tiene sentido si solo lo ocupas en la calle, ya que es una inversion mas o menos cotota, ademas su funcionamiento es algo mas brusco que el original, y la solucion no es esa tampoco, asi que dile a tu mecanico que vale hongo....
saludos y suerte!!
Antiguo 24-01-2007, 14:29:58   #5
mitzuco4x4
Predeterminado Ok
Ok gracias a todos por sus aportes, vamos por un disco, y prensa nuevos + rectificado de disco y talves la horquilla tambien, ahi veremos que pasa.
Saludos y gracias.
Javier Zeballos.
Antiguo 04-02-2007, 22:50:59   #6
Gabriel Garcia
te cuento que yo tengo un mistubushi montero petrolero arreglado para jjepear con 33".la primera vez que le cambie el disco el embrague nunca quedo bien...ahora esta muy blando y patina por lo general hasta en la ciudad.van 3 discos y tres prensas pensando que podria ser que la prensa ejercia poca fuerza...bueno, como te conte, ya van tres prensas cambie las bombas y rel embrague no corta bien y lo mueves hasta con un deo y lo bajas..desde la primera vez nunka kedo bien...me interesaria saber algo acerca de eso tambien
slds desde coyhaique!
Gabriel Garcia está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:31.
