Antiguo 22-01-2007, 18:39:45   #1
mecano
Predeterminado datos tecnico del montero
Hola amigos, recurro a su ayuda, ya que he buscado por todos lados los datos tecnicos de mi montero largo sr 92 pero no puedo aclarar mis dudas, este en mi primer 4x4 asi que antes no entendia mucho de estos temas pero algo he aprendido en este foro, me gustaria saber que tipo de bloqueos tiene(se que tuene bloqueo central, pero tengo bloqueo de diferenciales), cuantos hp tengo bajo el capot( v6 3000 cc), y que de bueno y malo tengo en mi máquina.
De antemano gracias
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 19:44:23   #2
PiluPelao
Post
Mitsubishi Pajero V6 Super Select GLS Wagon SHR
New! Your comments on this modelBodyworkType:7S ORVNumber of doors:5DimensionsWheelbase:2725 mm107.28 inTrack front:1465 mm57.67 inTrack rear:1480 mm58.26 inLength:4725 mm186.02 inWidth:1785 mm70.27 inKerb weight:1915 kg4221.84 lbFuel capacity:92 l24.30 US galMore Mitsubishi technical data: EngineManufacturer:MitsubishiType:V-6
SOHC
12 valves total
2 valves per cylinderMain bearings:4Bore x stroke:91.10mm × 76.00mmBore / stroke ratio:1.2Displacement:2972 cc181.36 cu inCompression:8.90:1Fuel system:Mikuni fuel inj.Aspiration:NormalCatalytic Converter:YMax. output:152.1 PS (150.0 bhp) (111.9 kW)@5000 rpmMax. torque:184.0 Nm (136 lbft) (18.8 kgm)@4000 rpmCoolant:WaterSpecific output:50.5 bhp/litreSpecific torque:61.91 Nm/litrePerformance0-100km/h:14 sTop speed:165 km/hPower to weight:78.33 bhp/tonEngine location:FrontEngine alignment:LongitudinalSteering:recirculating ball PASBrakes:VeDi/Di-S-ABSTransmission:5MDrive:4WDTop gear ratio:0.83Final drive ratio:4.88
Antiguo 28-01-2007, 15:24:10   #3
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Hoa Mira Sabes Que Ingrese Al Link Quew Adjuntaste Para Buscar Algo Del Mitsu Mintero Año 97 6v 3500 El Corto (3 Puertas), Pero No Figura (solo El De 1 Eje De Levas) El Mio Es De 2, Si Tienes Algo Por Ahi Como Un Manual De Taller O Algo Similar Te Agradeceria..
Se Viene El Raid Atacama....
MONTRERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2007, 09:34:57   #4
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado entra aaaa
Hola entra a www.trackmania4x4.com ..puncha dos veces entrar ..ahi en la parte tecnica hay información de lo que buscas ..uno de nuestros amigos tiene un montero y tiene mucha info al respecto.
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 02-02-2007, 11:52:28   #5
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
vale por el dato
tendre que traducir pero esta bien buena
se agradece......
falta poco pal raid atacama...... :p :p :p :p :p
Antiguo 02-02-2007, 16:39:02   #6
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
Predeterminado hola
Como estas
yo tengo informacion del montero , q es lo que buscas, por tenga catalogos completos, pero pesan mucho, si me das tu e-mail te puedo mandar algo.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2007, 20:55:51   #7
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Thumbs up
HOLA TE AGRADEZCO LA ATENCION, MIRA NO TE HE PODIDO REPONDER ANTES POR ESTAR OCUPADO CON MICUMPITA AYUDANDOLO A DEJAR PAREJITO SU RUGBY PARA EL RAID ATACAMA, PERO VE SI SE PUEDES ENVIAR A LOS SIGUIRNTES EMILIOS:
pveragua@phelpsd.cl
lukass_titann@123mail.cl
lukass_titann@hotmail.com.
hay te aviso si me llegan, lo cual te estaria muy agradecido...... :grin:
Antiguo 12-02-2007, 17:52:25   #8
MONTRERO
Avatar de MONTRERO
Thumbs up Agradecimientos
HOLA MIRA LLEGARON TODOS LOS MANUALES POR EL EMILIO Y TE AGRADEZCO LA AYUDA CUANDO DESARME Y TENGA ALGUNA DUDA TE MOLESTARE DE NUEVO........
AGRADECIDO..... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:22.
