Antiguo 22-01-2007, 22:57:23   #1
chotito
Predeterminado circuito de parlantes
hola..
pa los entendidos en electronica..
alguien sabe como se hace el circuito ese para instalar parlantes, pero cuando se pone uno chico uno mediano y uno grandE???
el circuito que separa los sonidos agudo grave medios?=???
gracias
Antiguo 23-01-2007, 00:03:41   #2
Jorge Said
pero tu te refieres como conectar la caja crossover o tienes los 3 parlantes, bajos, medios y altos???
Antiguo 23-01-2007, 08:07:13   #3
mephisto
A ver ¿Quieres un circuito ecualizador o el diagrama de conexiones para conectar los tweeters , los woofers y los de medios?
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2007, 08:29:53   #4
AndR3Z
necesitai un crossover.. en galeria sur hay baratos (san diego con matta)
yo una vez hice un circuito de filtros hi-fi me quedo la raja, pero webie como dos meses pa hacerlo sonar bien.
Antiguo 23-01-2007, 11:22:23   #5
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
pa los algunos sonidos es necesario utilizar condensadores. para eliminar los el boom boomm boom. es el caso de los tweters
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2007, 12:19:33   #6
PiluPelao
Edad: 61
Question
Para empezar te pregunto que tienes o quieres hacer ya que muchos parlantes ya son twin cone o con crossover para agudos. Si quieres montar un subwoofer, que amplificacion tienes (muchos amplificadores vienen con crossover para bajos. Cuentanos tu proyecto.
Aqui varios te podemos ayudar, pero es escencial saber que tienes/quieres.
Empezado por chotito
hola..
gracias
Antiguo 23-01-2007, 17:48:22   #7
Jorge Said
claro falta que aclare un poco mas la pelicula de que se trata lo que desea hacer el personaje, xq en audio hay muchas ideas volando pero presisamente no se sabe a cual acudir, jajaja
Antiguo 25-01-2007, 12:17:12   #8
chotito
Mmmmmmmmm
Debi Haber Especificado Antes..
Lo Ke Pasa Es Ke Tengo Los Parlantes En Mi Cacharro
Son Unos Sony Xplod De 8"
Y Hay Unos Parlantes De Equipo Con Los 3 Parlantitos
Y Se Los Keria Poner Al Cacharro
Quiza Debi Preguntar Primero Si Esos Se Pueden Poner A La Radio Del Auto..
Gracias
Antiguo 25-01-2007, 16:01:21   #9
M.T.
Hola, yo tambien estaba barajando la posibilidad de usar unos parlantes de ekipo de casa en la camioneta pero averiguando por ahi, la diferencia entre ambos es k los de auto trabajan o son de 4 ohms, los de casa con 8ohms y k esto puede hechar a perder la RADIO (los k tengo en casa dicen 6 ohms aiwa), pero la verdad prefiero no averiguar si se hecha a perder la radio, espero te ayude en algo, igual seguire el post para ver k opinan los demas.
M.T. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2007, 16:34:33   #10
mephisto
Puedes conectar los parlantes pero tienes que ver que tengan la misma impedancia ,osea , si la salida de tu radio es de 4 ohms debes conectarles parlantes , woofers , tweeters , etc . de 4 ohms .
Puedes conectarles otros de diferente inpedancia pero vas a perder fidelidad , volumen , ecualizacion , etc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:55.
