Antiguo 24-01-2007, 13:37:40   #1
fosorno
Predeterminado Rodaje Yamaha Blaster
Hola, recien le hice un ajuste a mi yamaha blaster, el problema que a todos los que le pregunto como hacer el rodaje me indica algo distinto.
en yamaha me dicen que con un estanque basta
en yamaha (llame otro dia y hable con otra persona) me dice que con 5 estanques.
el mecanico me dice que con 2 y echandole más aceite en la bencina.
Cual seria la forma correcta de hacerle un buen rodaje.
cuanto hay que hacerle de rodaje?
como se deberia hacer correctamente?
de antemano muchas gracias
Antiguo 24-01-2007, 15:05:29   #2
Cristian
El catalogo dice que lo mas importante es variar la carga y las revoluciones del motor, osea, andar un rato (minutos) a bajas rpm, despues alta, media etc, y en cambios bajos (liviana) y altos para que el motor haga fuerza.
Yo a la mia se lo hacia con un estanque, y puede ser durante varios dias, es como un paseo normal, pero sin darle a todo mango, uso normal.
ahi tienes otra opinion................ :smile:
Por tu nombre, eres de Osorno, o solo coincide......
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2007, 18:28:14   #3
fosorno
Gracias por la respuesta.
yo soy de santiago mi apellido es osorno :grin:
Antiguo 03-02-2007, 16:53:31   #4
P"aTv"
Avatar de P"aTv"
Edad: 35
Contactar con P"aTv" a través de MSN
todo depende de lo que ayas cambiado porque si cambiaste piston tienes que darle rodado con bencina y mescla si es caja solo bencina y por lo que tengo entendido siempre a bajas revoluciones para no forsar las piesas porque a futuro podrian tener problemas de rupturas o otras cosas.
P"aTv" está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 11:52:33   #5
pako12000
Banned
Predeterminado Re: Rodaje Yamaha Blaster
despues del rodaje, reaprieto? o no es necesario? o debo hacer algo mas?
pako12000 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:24:32.
