Antiguo 25-01-2007, 16:31:33   #1
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Cambio de aceite en los diferenciales
Estimados, tengo la siguiente consulta. Tengo que realizar el cambio de aceite de motor y caja de cambios, pero me entró la duda de que si en los diferenciales hay que cambiarlos tambien (me imagino que si).
El yep es un Grand Vitara 98 y tiene 120.000 km. si alguien me pudiera orientar respecto de lo conveniente o inconveniente de realizar este cambio de acite se los agradecería
Pato
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2007, 16:46:23   #2
mephisto
Si no tienes la bitacora de cambios de aceite de todos los sistemas (o nunca lo has llevado) parte de fecha cero y cambia todos los fluidos (caja , transfer , motor , etc) . Luego ve el manual de tu vehiculo y te haces una planilla con los kilometrajes limites de cada aceite y obtienes tu calendario de cambio de todos los aceites.
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2007, 19:40:42   #3
RVP
Empezado por mephisto
despues de los vadeos, revisa y/o cambia aceite de diferenciales, mira que es tipico que sufren.
Antiguo 25-01-2007, 21:19:49   #4
***Richard***
Empezado por Nelki
Pato
Hola Pato, yo le hice esa mantención al mio a los 40.000 km. Tienes que cambiar todos los aceites : el del motor, diferenciales y caja de transferencia, junto con los filtros correspondientes (motor, aire, bencina) tambi{en es recoemdable cambiar bujias y su limpia inyectores.
el detalles de los aceites, cantidades y viscosidades aperece en el manual...si no lo tienes pregunta no mas.
Richard
Antiguo 26-01-2007, 10:12:27   #5
Nelki
Avatar de Nelki
Muchas gracias estimados, entonces se va de cambio de fuildos completos... además de una agradable mantención para viajar tranquilo
Pato
Antiguo 26-01-2007, 12:38:47   #6
Hola
Motor: cada 5.000 km si sales de vez en cuando fuera de asfalto
Todos los demas aceites cada 40.000 km
(menos el de los cambios automaticos, si es el caso)
Saludos!!
Antiguo 26-01-2007, 13:57:51   #7
RVP
insisto, los aceites de un 4x4 que esta sometido a trato de 4x4 deben cambiarse cuando llegas a ese kilometraje o antes si es necesario, hay que usar el criterio en eso, si te gusta andar metido en el agua, en el barro, en la nieve, etc, el aceite de diferencial dificilmente te va a durar 40.000 km. lo mejor es ser criterioso y revisarlos cada cierto tiempo, recuerda que todas esas partes mecanicas tienen respiraderos, retenes, etc y por ahi puede colarse algo hacia el interior.
Empezado por Ermitaño
Hola
Saludos!!
Antiguo 26-01-2007, 14:06:35   #8
Empezado por RVP
100% de acuerdo!!
Antiguo 26-01-2007, 15:31:39   #9
Nelki
Avatar de Nelki
Esta decidido... cambio total, aunque me quede sin plata para las vacaciones!!!!..jajajajaja. Gracias a todos por sus respuestas.
Antiguo 26-01-2007, 19:05:29   #10
Calvin
Empezado por Nelki
La mejor decision, y te ahorraras plata.... eso si en el largo plazo. Felices vacaciones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:41.
