29-01-2007, 08:52:04 | #1 |
Rancho 9000 5 pos,...perdida de aire
sres,... estoy perdiendo aire por un amortiguador tracero... pensé que era una manguera rota o un oring pero (tengo mando en cabina).... apliqué la tecnica del javoncillo y me esta perdiendo aire por el adaptador o codo,.. donde llega la manguera de aire al amortiguador,... piende entre el amoriguador y al adaptador,..por la parte inferior ..entre los dos tornillos allen que afirman el adaptador al amoprtiguador,.... sí saco el adaptador (con el amortiguador puesto),....para sellar con silicona..o algo,.. puedo perder algun liquido o algo qie halla en el interior de el,..o simple mente es una cámara de aire..-
que se puede hacer en estos casos?? saludos |
29-01-2007, 09:00:59 | #2 |
Hola
Hola, dsiculpa la pregunta sin solucionar tu problema, pero es que tengo algo parecido, me podrias explicar la tecnica del jaboncillo para buscar la fuga, de antemano gracias.
Javier Z. |
29-01-2007, 09:37:28 | #3 | |
jejeje
bueno.... metí esas... no sè como se llaman... donde se conectar todas mas mangueras como un ramal.. que esta a la salida del compresor.. en un tiesto con javon,...(agua con quick) puedes detectar la fuga ...si es que hay burbujas,... bueno... no encontre fugas ahí,.... asi que... en una botella prepare javoncillo,.. me metì bajo la camio.... y le empecé a echar javoncillo al amotiguador,... ahí se hizo evidente la fuja. ahora.. si no pillas fuja ahí... biene la paja de sacar las mangueras y chequearlas con la misma "téssssnica" suerte,... ya po cabros... que hago con el amortiguador!!!! Cita:
29-01-2007, 18:07:42 | #4 | |
Hola dante. Al sacar el adaptador no se pierde nada (solo tiempo). Cambia el oring y si quieres ponle un poco, muy poco de silicona. saludos Ignacio O. |
29-01-2007, 19:11:22 | #5 |
entre el amortiguador y el codo ( o pipa ), va una empaquetadura, ve si está buena, sino, hazla de belumoide y la pones con un poco de silicona.
doble oring tb. saludos jav |
01-02-2007, 04:56:31 | #6 |
Edad: 77
Fuga
Los productos Loctite tienen diferentes tipos de (pastas)sellantes.
Son productos muy buenos. Saludos |
01-02-2007, 08:02:34 | #7 |
Limpia bien, muy bien, te metes un pas O rings en la boca y los pones. No falla.-
02-02-2007, 10:10:07 | #8 |
bueno,.. a las finales sequé el amortiguador... quité el codo,.. limpie,.. di vuenta la empaquetadura... apliqué un pokito de silicona.. y volvi a instalarlo,.... quedo ok.
gracias |
Compartir en Redes Sociales |
