Herramientas |
#1 |
Desde Mi Ignorancia Pregunto ¿quien Sabe Las Caracteristicas "tecnicas" De Este Tipo De Radios Que Usamos Para La Comunicacion Entre Los Jeep Y En Los Eventos? Esto Es Para Comprar Una Radio Pal Jeepcito......gracias!!
#2 |
las caracteristicas son que las vhf tienen un dial entre el 136.000 aprox y 160.000 aprox, no me se los extremos de los diales, lo de banda corrida significa que tu mediante botones o perilla puedes elegir el dial, ya que hay otro tipo de radiotrasmisores que deben ser programados via pc, lo otro importante es ver los watts de salida a que varian entre 5,10,25,50 o 60watts de potencia de salida y eso representa que tan lejos puedes trasmitir, espero que te sirva de algo lo explicado.
#3 | |
#4 |
Bueno como decía Luis anteriormente esta muy bien lo que dijo y bastante digerible la información que dio para la ayuda pero te rectifico algunas informaciones, los rango de frecuencias de las radios es de los 136.000 Mhz hasta los 174.000 Mhz (Algunas salen en pantalla que son 173.995 Mhz pero es lo de menos), las radios banda corridas son equipo que poseen una pantalla digital al frente que ti vez la frecuencia ingresada para trabajo y tu la puedes cambiar mediante los botones del panel que posee y como también dice anteriormente Luis, están las radios que se programan por PC que esas radios son ya palabras mayores, las conocidas series profesionales son mucho mejor que las banda corrida pero la desventaja que son programada mediante una interfase y un computador, ósea tu necesitas depender de alguien que te programe la radio y dalo por seguro que cuando estés en terreno tu no la vas a poder programar si no posees un computador y la interfase , pero en fin siempre hay ventajas y desventajas, respecto a la potencia de salida en las banda corrida hay de una potencia de salida de 25 Watts hasta los 50 Watt, si mas no lo recuerdo hay un modelo de la marca ICOM que tiene una potencia de salida de 60 Watts que ya eso es bastante potencia de salida y como ultimo la antena ojala que busques una antena 5/8 esas de la varilla larga ( mide como 1.20 mts aprox.) porque la garantía de esa antena tiene mejor ganancia contra la antena de varilla corta ( 50 Cms +/- ) y radio por lo que vi. El otro dia puedes encontrar en deremate o en mercado libre, espero que la info. Te hubiera servido para aclarar algo de tus dudas
Salu2 |
#5 |
Hola, me ofrecen una que en el manual dice esto:
TX: 144-148 MHz (USA) RX: 137-174 MHz sirve? |
#6 | |
Ahora un detalle que no se mencionó directamente, las radios programables son mucho mas robustas que las banda corrida, la mayoria no tiene pantalla Lcd ni perillas, lo que las hace "carne de perro". Tengo un amigo que le calló del cielo una de esas, la programos con las 6 frecuencias yiperas más usadas y esta feliz. Saludos. |
#7 | |
esto en www.electronisys.cl FT-2800M como sera? |
#8 | |
Ponle una buena antena |
#9 |
Bueno ese es un equipo Yaesu con una muy buena salida de 65 watt si quieres comunicarte a la china ahí tienes equipo, jajaja, ya hablando en serio ese juguete tiene muy buena salida en potencia, posee memorias alfa numérico, esto significas tu memorias las frecuencias con nombre para que sepas de que son y posee sub. Tonos análogos y digitales también, ósea en pocas palabras tienes equipo para rato : D: D si te lo están ofreciendo en un buen precio cómpralo
#10 |
Preocupate De La Antena Igual Y Ajustarla A Los Rangos De Frecuencia Mas Usados Para Tener Una Optima Comunicacion Sin Perdida De Rf ( Radio Frecuencia )
